丙类车间设置甲类中间仓库
17.6K |16
fan11420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题:
丙类车间可以设置甲类中间仓库么?当然甲类仓库储存量一昼夜,面积不超过总的5%。这样可以么?
发表于 2019-5-8 15:00:43
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fan11420 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以
发表于 2019-5-8 16:57:29
fan11420楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据哪一条呢?3.1.2条不按照最高物料定火灾类别指的是车间,没有涉及仓库。3.3.6可以设置中间仓库是没有错,但丙类车间设置甲类仓库后火灾类别如何确定呢?
发表于 2019-5-13 10:13:28
青涩年华 + 3 积极参与
仓库按照甲类的
中间仓库是被允许的,仓库的防火分区面积不超过仓库规定的防火分区面积 。总和不超过厂房的防火分区面积
发表于 2019-5-13 15:10:04
青涩年华 + 3 积极参与
minstrelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
中间仓库不影响厂房火灾危险性的判定
发表于 2019-12-23 19:30:10
可以设置甲类中间仓库。5%这个条件不限制中间仓库,可以仔细品读建规3.1.2。中间仓库面积不超一个仓库防火分区面积,和厂房面积不超厂房防火分区面积即可。
发表于 2019-12-23 19:57:57
goldliyang + 5 积极参与
雨过e_H1RVWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
车间里设置中间仓库面积小于5%,是可以按照车间的火灾危险性来确定的,但仓库不可以
发表于 2019-12-31 11:56:43
goldliyang + 5 积极参与
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建规不可以。 石化规可以
发表于 2020-1-22 11:04:53
这样还重名 发表于 2020-1-22 11:04
建规不可以。 石化规可以
建规是母规,建规不允许的,其他延伸规范当然不允许了。
发表于 2020-5-16 15:05:40
目前状况是如果是新建项目,设计单位肯定不同意(不符合建规3.1.2条款解读要求);但如果是已建项目,各方面设计都符合要求也应该是合规的(满足石规6.6.1)。没办法,现在安全标准都是按上限标准执行!
发表于 2020-5-18 14:37:47
goldliyang + 5 积极参与
流星_FUHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天边落木 发表于 2020-5-18 14:37
目前状况是如果是新建项目,设计单位肯定不同意(不符合建规3.1.2条款解读要求);但如果是已建项目,各方 ...
这个用的就是建规3.1.2条吧
发表于 2020-8-11 10:58:37
不可以,3.1.2只针对厂房,仓库没有这个说法。具体可参照建规3.1.4的条款;
石化规如下:
6.6.1 石油化工企业应设置独立的化学品和危险品库区。甲、乙、丙类物品仓库,距其他设施的防火间距见表4.2.12,并应符合下列规定:
1. 甲类物品仓库宜单独设置;当其储量小于5t时,可与乙、丙类物品仓库共用一座建筑物,但应设独立的防火分区;
2. 乙、丙类产品的储量宜按装置2~15d的产量计算确定;
3. 化学品应按其化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应用实体墙隔开,并各设出入口;
4. 仓库应通风良好;
发表于 2020-8-12 08:54:48
青涩年华 + 4 积极参与
铛锂个铛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-3-26 18:43:08
goldliyang + 5 积极参与
可以
发表于 2021-5-24 08:02:25
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问楼主,这个中间仓库做成了吗
发表于 2022-3-23 15:36:03
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
同问,丙类厂房内设甲类中间仓库是不是可以按建规3.1.2条不大于5%执行?
发表于 2022-7-21 10:18:41
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
学习了,还是大佬多啊
发表于 2022-7-22 15:19:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.445682 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
