[讨论] DEH( ETS\TSI)和ITCC的区别是什么?
5.1K |12
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一提到汽轮发电机,就会想到DEH电液调节系统、ETS紧急遮断系统,TSI汽轮机本体监视系统,还有机组控制ITCC系统,它们之间的使用区别是什么:
我的理解是这样的:
汽轮机配发电机用于电厂发电时,要用到DEH、ETS、TSI,三者是配套使用,不能独立存在的。
如果汽轮机是驱动透平压缩机做功的,就不用DEH了,只考虑ITCC,就OK了,
不知道我的理解是否正确,还请海友们帮助给分析一下:
发表于 2019-5-8 09:11:43
参与人数 3财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
明天要更好 + 3 发起议题
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zxb1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxb1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为什么没有人回答我?
发表于 2019-5-8 16:38:42
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发不出去呀,码了一堆,结果失败了
发表于 2019-5-10 06:52:47
请知道的朋友,帮帮忙,我很急用的
发表于 2019-5-10 15:21:30
汽轮机配发电机用于电厂发电时,要用到DEH、ETS、TSI,三者是配套使用,不能独立存在的。这个理解正确。如果汽轮机是驱动透平压缩机做功的,就不用DEH了,只考虑ITCC,就OK了。这个理解有些不够,TSI一般用本特利3500,透平驱动的压缩机也会用到。可能是为了提高安全性,有的压缩机还有专门的超速保护器,3取2后给信号ITCC,由ITCC来联锁停机。但是调速又是ITCC来做的。有的3取2和联锁都是ITCC来做的。可能是不同厂家的ITCC的要求不一致造成。
发表于 2019-5-10 16:28:53
可能我表达的不够准确,是这样的:汽轮机发电的时候,是汽轮机配发电机两个设备使用,对吧? 则汽轮机的控制系统要包括DEH\ETS\TSI\DCS等,是吧? 如果是汽轮机驱动压缩机,是两个汽轮机和压缩机两个设备,对吧?  详情 回复 发表于 2019-5-10 16:48
chensf123 + 5 积极参与
明天要更好 + 5 热心助人
ssln123 发表于 2019-5-10 16:28
汽轮机配发电机用于电厂发电时,要用到DEH、ETS、TSI,三者是配套使用,不能独立存在的。这个理解正确。如 ...
则汽轮机和发电机的控制系统要包括DEH\ETS\TSI\DCS等,是吧?调速用DEH就可以了。
则汽轮机的控制系统就不需要配DEH了,只要压缩机配一个ITCC配一个3500或505就可以了,就是汽轮机的电调、调速用ITCC和3500就可以实现了,不需要再配DEH了,
是这样的吧?
发表于 2019-5-10 16:48:42
我的理解是没有使用电液执行机构就不用DEH,有些压缩机没有电液执行机构,用的气动执行机构。  详情 回复 发表于 2019-5-11 19:56
则汽轮机和 ...
发表于 2019-5-11 19:56:51
再解释一下,汽轮机配压缩机时, 汽轮机的调速系统不用DEH,而是跟压缩机共用一个ITCC行不行?  详情 回复 发表于 2019-5-13 08:50
其实我这里一直在说汽轮机的调速控制功能,是当它跟发电机配套使用时,用DEH,当它跟压缩机配套时,是不是也需要DEH?  详情 回复 发表于 2019-5-13 08:46
我这里说的是当汽轮机配压缩机时,汽轮机的调速系统,就不要DEH、ETS和TSE了,而是用ITCC里的调速系统或505、3500就可以了,因为ITCC可以调速和控制喘振嘛,  详情 回复 发表于 2019-5-13 08:44
发表于 2019-5-13 08:44:42
发表于 2019-5-13 08:46:37
发表于 2019-5-13 08:50:21
汽轮机配压缩机时,只有一个ITCC,没有DEH。
发表于 2019-5-13 15:38:23
谢谢,我终于弄明白了. 汽轮机配压缩机使用时,汽轮机的调速是跟压缩机反喘振共用一个ITCC来控制的,汽轮机调速里不再需要DEH系统了。  详情 回复 发表于 2019-5-13 17:10
谢谢,我终于弄明白了.
发表于 2019-5-13 17:10:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121939 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
