[结构设计] 求助,关于管板兼做法兰
3.3K |9
wswdlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在在做毕设,我的管程设计压力是11.4MPa,壳程是0.55Mpa,因为压差较大,所以想管程焊接,壳程用法兰连接与管板连接,但是因为比较小白,而且GB151里写的也不太详细,不知道该怎么画,不知道大家有没有类似连接型式的图纸,我想参考一下,谢谢大家
发表于 2019-5-7 21:29:40
参与人数 2财富 +14 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wswdly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不用参考,想管程焊接连接的话,壳程也得焊接连接。壳程用法兰连接有意义吗?
发表于 2019-5-8 07:40:18
亚梅 + 5 积极参与
wswdly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我想的是方便拆卸和清洗吧。。
发表于 2019-5-8 09:40:09
管程是焊死的,壳程加法兰,除非你采用U形管式的!要是固定管板式的,管程焊死,壳程加法兰,不但没法白拆卸清洗,反而会密封不住。  详情 回复 发表于 2019-5-8 10:26
亚梅 + 5 积极参与
wswdly 发表于 2019-5-8 09:40
我想的是方便拆卸和清洗吧。。
发表于 2019-5-8 10:26:32
亚梅 + 5 积极参与
cxd11888 发表于 2019-5-8 10:26
管程是焊死的,壳程加法兰,除非你采用U形管式的!要是固定管板式的,管程焊死,壳程加法兰,不但没法白 ...
嗯嗯,我设计的就是U型管式的,参考了一些文献,说这样是比较经济一些
发表于 2019-5-8 15:12:51
亚梅 + 5 积极参与
简单,我给你找个 图形,参照找个做可以
发表于 2019-5-12 08:37:04
11.pdf
30.64 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
HSLJHZ + 10 热心助人
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
管程焊死 壳程法兰这个还真不好做  没有必要  你这压力 法兰NB∕T 47020~47027-2012 压力容器法兰得是非标件  你自己设计一个法兰 就行了
发表于 2019-5-14 09:01:32
你设计成U形管 直接可以抽出管束 直管换热器 没有这样的  不是实际加工 楼主 可以充分发挥想像,我们厂就是做这个
发表于 2019-5-14 09:05:18
liu870611 发表于 2019-5-12 08:37
简单,我给你找个 图形,参照找个做可以
感谢!!
发表于 2019-5-14 10:46:46
guohao_ZAYY 发表于 2019-5-14 09:01
管程焊死 壳程法兰这个还真不好做  没有必要  你这压力 法兰NB∕T 47020~47027-2012 压力容器法兰得是非标 ...
嗯嗯,我现在设计了成对的法兰,谢谢
发表于 2019-5-14 10:47:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082742 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
