[讨论] 关于甲乙类仓库整体火灾危险性
2.5K |4
石化规6.6.1 :“甲类物品仓库宜独立设置,当储存量小于5t时,可与乙丙类物品仓库共用一个建筑物” 1.  这个建筑物一部分按照甲类仓库设计,另一部分按照乙丙类仓库设计,而且甲类部分相对较小,那在总图布置时,这个共用的建筑物的整体火灾类别如何确定呢?2. 如果甲类物品储存量超过5t,只要我把整个建筑物都按照甲类设计,是不是乙丙类物品也可以储存在里面?
发表于 2019-5-7 21:04:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zlnbaby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlnbaby楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【化工设计-化工工艺工程师】
好像没有人对这个问题感兴趣啊,大家都没有遇到过吗
发表于 2019-5-9 09:10:44
海鸟724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个问题有点意思,先回答2,既然整个厂房是甲类的,甲类物品可以存放,乙丙类自然可以放,注意禁忌物和堆放间距就可以了。
再回答1,如果划分为不同防火分区了,整个厂房还按甲类算,那这条就没什么意义了,还划什么呢,直接按甲类做就完了。所以这条规范还是考虑实际情况,在不那么危险的情况下,尽量省点地、省点钱,但整体按乙、丙类也觉得有点怪。而且火灾危险类别本就是针对建筑物和防火分区说的,个人意见,不再考虑整体火灾危险性,按防火分区分别注明火灾危险性,在厂房设计和总图规划上按防火分区考虑
发表于 2019-5-9 13:28:38
飞虎小桃 + 5 积极参与
海鸟724 发表于 2019-5-9 13:28
这个问题有点意思,先回答2,既然整个厂房是甲类的,甲类物品可以存放,乙丙类自然可以放,注意禁忌物和堆 ...
可以放在一个库里的依据:建规3.1.4条文说明:
此外,根据1990年4月10日发布施行的公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》第十九条:甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称,性质和灭火方法。因此,为有利于安全和便于管理,同一座仓库或其中同一个防火分区内,应尽量储存一种物品。如有困难需将数种物品存放在一座仓库或同一个防火分区内时,但不允许性质相互抵触或灭火方法不同的物品存放在一起,并且在存储过程中采取分区域布置
发表于 2019-5-9 13:37:49
飞虎小桃 + 5 积极参与
此外,根据1990年4月10日发布施行的公安部令第6号《仓库 ...
建规3.1.4条用了一个“或”字,不太好理解啊,是说只要仓库或者任意防火分区内储存有甲类物品(前提是占地超过5%),则整个仓库所有防火分区都是甲类,还是说只要那个防火分区按照甲类,其他防火分区按照其内部存储物品的最高危险类别确定
发表于 2019-5-10 09:10:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170571 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
