[求助] 星-三角形连接,在低功率里面常用吗?
1.3K |4
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
电机为防止启动电流太大,会考虑进行星-三角形接线,但是小功率的电机好像很少用吧,多大的电机会考虑使用啊?其他的一些保护器更常用吗?
发表于 2019-5-7 20:55:54
参与人数 3财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据变压器的容量,一般15kw以上的降压启动
发表于 2019-5-7 21:35:20
哦,考虑前后端啊。 综合保护器,是不是跟简单些啊?  详情 回复 发表于 2019-5-8 08:21
sdscj0122 + 2 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
哦,考虑前后端啊。
综合保护器,是不是跟简单些啊?
发表于 2019-5-8 08:21:12
sdscj0122 + 3 积极参与
chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
小功率的没必要
发表于 2019-5-9 10:13:09
sdscj0122 + 3 积极参与
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果保证规范要求的85%的不频繁启动电动机,其功率在变压器容量30%以内的功率基本可以直接启动。再大的就要计算了。通常没有一个定数,要看母线对电压的要求。启动转矩一般都是可以满足。
发表于 2019-5-9 16:45:42
低压电机启动功率
低压电机启动功率
参与人数 2财富 +11 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063566 second(s), 78 queries , Redis On.
