[讨论] 这个管式反应器到底属不属于压力容器呢?
4.7K |18
关中才子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
管式反应器DN40,操作温度200℃,压力16.0MPA,长度在200米左右,设计厂家说按新的压力容器规范,这个不属于压力容器?到底属于不属于呢各位大侠
发表于 2019-5-7 15:29:40
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 关中才子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
细嗅蔷薇_SADZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP比利时
应当属于
发表于 2019-5-7 16:29:17
但是根据规范,几何直径没有大于150mm啊  详情 回复 发表于 2019-5-7 16:36
参与人数 2财富 +5 收起 理由
关中才子 + 2 积极参与
kareale88 + 3 积极参与
关中才子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2019-5-7 16:36:10
kareale88 + 3 积极参与
无论是固容规还是GB150都有直径要求的。
发表于 2019-5-7 16:49:40
看下GB150的
发表于 2019-5-7 16:50:55
B0SS + 10 热心助人
应该属于压力容器,只是没有满足GB150与固容规设定的管辖范围,应该可以参考设计的,个人认为。
发表于 2019-5-7 16:52:20
就是说,不属于压力容器,但是制造过程要参照压力容器标准执行,是这个意思吗?因为严格按规章套,直径这条显然不满足  详情 回复 发表于 2019-5-7 17:01
B0SS + 8 热心助人
关中才子 + 2 热心助人
发表于 2019-5-7 17:01:44
是的  详情 回复 发表于 2019-5-7 17:06
kareale88 + 4 积极参与
关中才子 发表于 2019-5-7 17:01
就是说,不属于压力容器,但是制造过程要参照压力容器标准执行,是这个意思吗?因为严格按规章套,直径这 ...
是的
发表于 2019-5-7 17:06:52
关中才子 + 2 热心助人
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
长度200多米,是不是应该算是压力管道?压力管道有对管径的要求吗?
发表于 2019-5-8 08:11:47
kareale88 + 5 积极参与
不在TSG 21-2016和GB/T150-2011适用范围,但是设计制造可参照标准进行,200m长,是不是管道啊,压力容器这么小直径。这么长少见啊。要不就是设备上的盘管?
发表于 2019-5-9 10:32:44
kareale88 + 6 热心助人
矢志不渝1147VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以参考《压力容器》与《压力管道》设计与制造
发表于 2019-5-15 10:26:51
kareale88 + 5 积极参与
也许_VLNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不属于需要监管的压力容器和压力管道。按特种设备目录的规定,压力管道需满足公称直径大于或等于50mm。
发表于 2019-5-15 10:44:07
kareale88 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
属不属于要按照最新的《特种设备目录》因为这是特种设备法要求的,法律具有最高层级。TSG属于法规,层级低于法律。但两者是一致的。
属不属于还要看介质,要求是同时满足,有一条满足即不是。
DN40不满足容器的150也不满足管道的50/150,所以,不是。
发表于 2019-6-5 16:39:31
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
因为我国现在是WTO成员国,标准都加了T,就是推荐性标准,新出的法规标准都会向WTO通报。执行标准只是你的法律风险低了而已,并不强制要求你执行。如果是被法规引用的,虽然是推荐性标准,但你也必须要满足这个要求。你这个不属于特种设备范畴那就不强制要求执行次标准。
发表于 2019-6-5 16:43:31
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
什么介质?
发表于 2019-6-5 16:48:24
小春同学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照14年114号文,不属于特种设备,不需要报检
发表于 2019-6-25 11:42:17
蓝天 + 5 积极参与
肯定属于压力容器,但不需要监检。不属于特种设备。
发表于 2019-6-25 11:48:36
蓝天 + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
属于压力容器
发表于 2019-6-25 12:22:21
蓝天 + 5 积极参与
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是容器,不满足150mm要求。算压力管道吧
发表于 2019-6-25 20:22:26
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183125 second(s), 177 queries , Redis On.
