[求助] 有没有了解强度计算书的
1.8K |10
archerhorseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我不太懂。特检院提出我们的进口设备图纸筒体壁厚比强度计算书筒体厚度大,要求我们修改强度计算书。我看了一下老外的强度计算书有一行字“Weights and dimensions are only for calculation, the definitive data are shown on drawing.” 是不是说强度计算书计算的壁厚是最小需要壁厚,仅为计算用。实际筒体厚度与图纸相符,比强度计算书大,能满足最小厚度要求就是没问题的,不需要图纸的壁厚与强度计算书相同是吗?我这样跟特检院解释可否?
发表于 2019-5-7 09:37:59
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 archerhorse 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
图纸中的厚度要与强度计算书中的厚度统一相同。如果你筒体用的厚了要考虑部分材料的临界点的,随着厚度的增加许用应力会降低。
发表于 2019-5-7 10:55:00
大就对了,比计算书小就错了,
发表于 2019-5-7 11:21:44
蓝天 + 5 积极参与
特检院是按照150的思路,害怕有应力跨档问题。计算书最好和实物壁厚一致。
发表于 2019-5-7 11:31:06
kareale88 + 5 积极参与
INJQZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【好知者不如乐知者】
特殊计算条件下下,筒体厚度比计算书厚度大了,校核筒体厚度时反而通不过。例如:Q345R,18mm和16mm的同温度下的许用应力是有差别的。所以要看情况:厚度筒体厚度和计算书厚度在同一档内可以;不在同一档内,那就要计算书厚度与筒体厚度相同了。
发表于 2019-5-7 11:36:40
kareale88 + 8 深入讨论
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真晕了,还有提这种要求的。图纸上标注的壁厚即代表设备的实际名义厚度,如果说图纸上的厚度和其他尺寸与设备实际不符,那确实有问题。图纸上明确的尺寸要求,即代表制造单位按照此要求进行设计制造的。哪有要求改计算书的道理?
发表于 2019-5-7 13:00:12
kareale88 + 8 深入讨论
kareale88 发表于 2019-5-7 10:55
图纸中的厚度要与强度计算书中的厚度统一相同。如果你筒体用的厚了要考虑部分材料的临界点的,随着厚度的增 ...
制造单位会傻到增厚增加到许用应力降低的地步吗?越厚的板越贵啊。
发表于 2019-5-7 13:01:26
钢板Q345R 16mm有个材料许用应力转变。 这个楼主表达的意思应该是按图制造的厚度比强度计算书中的大很多。 他的计算说明估计是只计算到最小厚度。 如果需要考虑设备自重载荷的,会影响后续的计算吧  详情 回复 发表于 2019-5-7 13:12
kareale88 + 5 积极参与
他的计算说明估计是只计算到最小厚度。
发表于 2019-5-7 13:12:36
筒体壁厚大应该没问题,封头的话可能存在跨档问题。
发表于 2019-5-7 14:51:24
仔细看看,是不是有腐蚀裕量等的加厚,可能国外的计算加厚和国内不一致。
发表于 2019-5-7 15:55:42
ELLA2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
计算的是最小壁厚,实际厚度是计算厚度+腐蚀余量,再稍微厚点即可。
发表于 2019-5-7 16:07:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119855 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
