[生产现场] 为什么水冷器,循环水一般是低进高出
5.6K |8
神雕大侠VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
冷流都是低进高出吗?为什么?有没有特殊情况呢?
发表于 2019-5-5 13:31:47
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
低进高出是为了使冷流充满换热器,防止气体占据空间,影响换热面积
发表于 2019-5-5 13:58:53
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一楼答案很正确,赞同
发表于 2019-5-5 17:25:19
冷却水低进高出,利于排气
发表于 2019-5-5 18:53:42
随风飘ZAZVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为了使夹套充满液体
发表于 2019-5-6 09:16:16
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从分子运动的角度看,温度越高分子运动越快,分子在刚进入换热器的时候温度较低,运动速度较慢,随着换热时间增长,分子温度越来越高,分子运动速度加快。上层分子温度高运动速度较快,下层分子温度低运动较慢,为防止分子逆向运动,产生气液碰撞,冷流都是低进高出。这样既可以避免上层分子运动较快变成气态,占据空间影响换热面积。又可以是冷流充分换热。希望有所帮助
发表于 2019-5-6 09:41:45
wuguo2006 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和热流的流向有系,一般是逆流布置。
发表于 2019-5-6 13:20:34
补充一下,从换热效果方面说,根据楼主所说水冷器的循环水为壳程,一般为单流程,如果管程也是单流程,这时有两种情况,若管程是上进下出,为逆流布置,冷却效果好,若管程是下进上出,循环冷却水仍为低进高出的话,会影响冷却效果;如果管程是多流程的,循环冷却水的流向影响不是很大。
当然也和设备在系统中的布置也有关系。
发表于 2019-5-7 08:23:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257336 second(s), 89 queries , MemCached On. | 网站统计 |
