[讨论帖] 我感觉我们的防腐保温要求好简单啊 不知道大家的怎么样?
4.3K |6
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
1.普通(设备管道、支架,平台等)金属防腐要求
除锈:一般采用机械打磨与手工打磨方式。焊接处是除锈重点。除锈等级为3级。
要求涂刷底漆(环氧富锌底漆、环氧铁红底漆)各一遍,环氧云铁中间漆一遍,氯磺化面漆两遍。
质量要求:除锈必须全面、彻底,不得有漏除锈,前一道漆膜干后,方可涂下一道油漆。雨天不得施工。
根据**(或者行业)标准,各种工艺管道涂刷一定颜色的面漆。
2.特殊用途防腐要求
2.1地埋管:除锈要求同上
刷漆:三布五油,布:玻璃纤维布,油:环氧树脂(或者环氧煤沥青)。施工方法:涂底漆一遍;缠第一遍布,刷第二遍油;缠第二遍布,刷第三遍油;缠第三遍布,刷第四遍油;刷第五遍油(面漆)。必须在上一步油漆干后,方可进行下一步施工。
2.2保冷防腐:除锈要求同上
刷漆:要求涂刷底漆(环氧富锌底漆、环氧铁红底漆)各一遍。
2.3水中管道或设施(混凝土):金属除铸要求同上;混凝土要求找平、干燥。
刷漆:四油,即四遍环氧树脂或环氧煤沥青。
     保温施工要求
保温材料:硅酸铝针刺毡及管壳、保温浆料、橡塑板材及管壳;外护:铝皮、玻璃纤维布+油漆等。
1.热保温:
1.1反应釜:抹保温浆料(厚度1-2厘米),实干后涂防护胶水+油漆。
1.2设备及管道保温,一般使用硅酸铝针刺毡或管壳。
保温厚度:50-120℃,厚度5厘米。(一层)
120-200℃,厚度10厘米。(二层)
200-280℃,厚度15厘米。(三层)
280-400℃,厚度20厘米。(四层)
室外由于热损失大,可以适当增加保温厚度.
室外保温施工作业要注意防水,特别是外护的制作质量要牢固可靠,以减少能源损耗。
一般施工要求:两层以上施工,要逐层捆扎牢固,缝隙要填满,并错缝、搭縫。垂直高度较大的要焊接保温钉或者保温带,以防止下坠落空。
外护铝皮连接要求铆钉或者自攻螺丝连接,间距为20-30厘米。
2.冷保温:保温前,先做两底防腐。
材料:一般选择bl级橡塑板或橡塑管壳
保温厚度:6到0℃,厚度3厘米。(一层)
0到-10℃,厚度6厘米。(二层)
-10到-20℃,厚度9厘米。(三层)
-20到-30℃,厚度12厘米。(四层)
一般施工要求:胶水要满涂,粘接要牢固,两层以上施工,縫隙要填满,并错缝、搭缝。
外护为铝皮或者玻璃纤维布+要求。
不知道大家会不会验收橡塑板和硅酸铝针刺毡的质量呢?欢迎讨论
发表于 2019-5-4 22:51:33
【提示:直接搜索2692327可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 RJGGY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这一大堆看不出毛病,只要按照要求层层验收签收,这类隐蔽工程没什么。但是,问题的关键在于油漆的质量保证有说法,现场除锈验收有说法,猫儿腻很多,只要组织得当,应该没问题。关键在于如何管理。
发表于 2019-5-5 07:21:28
RJGGY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
krcczjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
手工除锈有ST3、ST2.5、ST2等,抛丸有SA2.5和SA2等,底漆有无机富锌和环氧富锌,按具体情况来定的。
发表于 2019-5-5 14:15:15
卓成防腐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
打磨除锈St-3级涂刷环氧富锌底漆底漆这个配套是不太好,一个是新钢结构打磨到St-3级一般钢结构表面太过光滑了,不利于油漆的附着,还有就是富锌底漆底漆是用在喷砂除锈后的钢材表面,这样与钢铁直接接触才体现富锌底漆的优势,打磨除锈氧化皮打不掉,底漆最好是做环氧铁红底漆。
埋地管道的施工是前面四道油和三道布必须一起施工,等待干燥后再罩面施工,个人认为,最好是罩面漆上2道,这样效果更好。
冷保温管道个人认为直接涂刷环氧煤沥青二道--三道这个施工更合理,性价比最高
水中管道或者是设置,直接刷四道煤沥青问题不大,要是直接刷四道环氧树脂只怕后期要起壳开裂,如果要刷环氧树脂的最好是贴一道布最佳
发表于 2019-5-8 19:26:30
“打磨除锈St-3级涂刷环氧富锌底漆底漆这个配套是不太好”。这句话说得很好,这样的金属表面处理级别采用富锌漆是不行的,关键是粗糙度达不到,附着力不行,起层。
发表于 2019-5-9 08:39:29
仔细分析这样的要求不细,有的按要求施工防腐质量达不到。最好把要求与相关国标、行业标准对一下。然后根据实际设备等使用情况再定要求。
发表于 2019-5-9 08:44:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088944 second(s), 46 queries Redis On.
