[讨论] 单塔加压侧线抽氨工艺。抽氨量小怎么回事。
3.9K |16
qysshkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我们装置污水汽提塔,采用的是单塔加压侧线抽氨工艺,领导要求塔顶压力控制0.2-0.3Mpa之间,塔顶温度120℃,塔底147℃。抽氨温度在135-138℃,抽氨调节阀开度25%左右,开大了后面就带液严重。请问大家这是怎么回事,是不是塔顶压力控制太低、塔顶温度高了。
发表于 2019-5-4 22:11:13
【提示:直接搜索2692311可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qysshk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
酸性水氨氮含量有多少
发表于 2019-5-4 22:21:25
化工小胡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
单塔加压侧线抽氨,除了你的侧线温度,其他参数怎么跟我们相差那么多,是不是按照无侧线抽出控制的参数啊 塔顶120摄氏度,氨都从塔顶抽走了
发表于 2019-5-4 23:14:34
qysshk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
左叶 发表于 2019-5-4 22:21
酸性水氨氮含量有多少
氨氮含量20800mg/L
发表于 2019-5-5 06:23:26
化工小胡 发表于 2019-5-4 23:14
单塔加压侧线抽氨,除了你的侧线温度,其他参数怎么跟我们相差那么多,是不是按照无侧线抽出控制的参数啊  ...
谢谢
发表于 2019-5-5 06:24:01
氨氮很高,我们的参数和你们的是差好多,顶温小于45,压力0.5Mpa左右,底温160左右,侧线抽出温度150左右,提供给你参考一下
发表于 2019-5-5 13:41:42
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
精馏操作要保证三大平衡:物料平衡、气液平衡和热量平衡。楼主说的侧线抽氨调节阀开大后带液,是否破坏了物料平衡,进而导致塔内气液平衡被破坏。
发表于 2019-5-5 13:59:57
左叶 发表于 2019-5-5 13:41
氨氮很高,我们的参数和你们的是差好多,顶温小于45,压力0.5Mpa左右,底温160左右,侧线抽出温度150左右, ...
谢谢
  你们单位塔底重沸器管束是什么材质的
发表于 2019-5-5 19:16:03
chengzi2703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
塔顶操作压力低了,塔顶氨含量能控制的住吗?有没有塔顶气体分析数据?
发表于 2019-5-6 12:58:42
酸性水氨氮含量有多少
6800左右
发表于 2019-5-8 22:39:33
做了硫化氢60万ppm  氨气28000Pmm
发表于 2019-5-8 22:40:21
qysshk 发表于 2019-5-5 19:16
谢谢
  你们单位塔底重沸器管束是什么材质的
你们汽提塔抽氨是从那层塔盘抽出的
发表于 2019-5-8 22:41:07
塔顶没有冷进料吗?为何温度这么高。一般都是不高于50℃。
发表于 2019-5-9 00:04:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352793 second(s), 41 queries Redis On.
