[讨论] 电气设备的防爆级别怎么选呢?
5.5K |9
电气设备的防爆级别怎么选呢?通常情况都是选择Exd ⅡB T4   那么什么情况下,需要选择更高等级的防爆呢Exd ⅡC T6
发表于 2019-4-29 15:40:32
参与人数 2财富 +14 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 4 发起议题
hhbthVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个根据可燃气体来确定,GB50058里面有介绍,去看看就明白了
发表于 2019-4-29 20:13:02
sdscj0122 + 3 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看你的物质是什么,才能判定呢,具体查看标准
发表于 2019-4-30 08:21:14
sdscj0122 + 3 积极参与
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上说的都对,当物料更危险时,就需要选择更高的防爆等级,常用的比如氢气、乙炔、二硫化碳等就要用ⅡC
发表于 2019-4-30 10:40:57
sdscj0122 + 5 热心助人
设计院会根据防爆现场气体类别,选择合适的防爆等级来满足要求
发表于 2019-5-1 12:38:36
渝琴 + 5 热心助人
dengchunmeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
防爆等级说法
防爆设备定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。
分为三类
Ⅰ类:煤矿井下电气设备;
Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。
Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。
Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。
ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类: 导电性粉尘。
最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度。
例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。
温度组别
爆炸性环境用电气设备按其最高表面温度划分为T1-T6组别
T1
T2
T3
T4
T5
T6
450 ℃
300 ℃
200℃
135 ℃
100 ℃
85℃
发表于 2019-5-7 14:15:52
sdscj0122 + 5 积极参与
liyf_1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先需要工艺提出释放源条件,然后根据释放源的介质物性,选择相应的级别,详见GB50058
发表于 2019-5-7 15:36:33
sdscj0122 + 3 积极参与
mh020168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢分享!
发表于 2019-5-17 18:24:07
mdbkrmbuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
#在这里快速回复#看你的物质是什么,才能判定呢,具体查看标准
发表于 2019-5-19 19:52:11
sdscj0122 + 3 积极参与
EXIANGZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防爆级别是根据现场工艺流程中可能存在的危险性物质确定的,如果现场危险性气体是 ⅡB T4,那么选择Exd ⅡB T4或Exd ⅡC T6设备没有任何差别,如果花大的成本选择后者,反而造成一定的浪费。如果现场危险性气体是ⅡC T6,则只能选择后者。
现场防爆级别是由设计院根据工艺中可能的释放源来确定的,可以参考GB3836.11-2017附录中给出的气体分级数据(也可参考国内编制的设计规范GB50058-2014)。现场防爆级别确定了,设备选型也可参照GB3836.15进行。
发表于 2019-5-28 12:57:27
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302294 second(s), 129 queries , Redis On.
