[求助] 变频电机可以当做工频普通电机用吗
8.2K |9
快捷之星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
订货的时候弄错了,订了几台变频电机,现在想直接当做工频普通电机使用,可以吗?有什么需要注意的地方?
发表于 2019-4-29 08:38:52
变频电机调频范围20%~50%,实际电机转速范围是多少?工频转速2980  发表于 2021-10-25 16:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
原号码被盗 + 1 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 快捷之星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以的。但需要注意的是,如果你的变频电机是IC416冷却方式,那就需要还给电机风扇供工作电源,如果是IC411的,那就直接用。
发表于 2019-4-29 09:36:28
泡沫_ZPTK + 8 热心助人
可以的,带独立风机的,单独接根线过去就行了。
发表于 2019-4-29 12:22:51
3983596_FPPZ + 5 积极参与
斯文海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
完全可以的,如果是普通电机用变频器 变频用 那有好些地方要注意的
发表于 2019-4-29 14:03:51
风扇线最好单独供电,独立控制,不要从电机电源上引线。
发表于 2019-4-29 14:44:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以,就是比普通高效节能电机费电
发表于 2019-4-30 13:18:29
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用着没问题。反过来用就会有问题,需要考虑低转速状态时的降温问题了。
发表于 2019-5-1 10:27:15
可以的
发表于 2019-5-2 21:20:14
sunpaper02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以
发表于 2021-4-30 17:59:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089360 second(s), 68 queries , Redis On.
