开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 鼓引风机的操作
12.7K |21
江边的枫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
在点加热炉时,先开鼓风机,还是引风机,鼓风机不起,引风机能起来吗?
发表于 2019-4-28 22:40:29
绿莲花 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 江边的枫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hc3564VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
先开引风机,建立负压,然后开鼓风机,不开引风机也能开起来鼓风机
发表于 2019-4-28 22:51:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点
江边的枫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
绿莲花 + 2 积极参与
还有鼓风机停了,装置还能正常生产吗?
发表于 2019-4-28 23:00:39
绿莲花 + 2 积极参与
一切按操作规程行事,这类东西是要配有流程图及工艺条件来讨论的。引风、鼓风,其原理都是一个,就是要把空气按照你设定好的流程按需要控制流量。如果你的鼓风量可以受控的,顺利的到达排出口,这个引风就不需要了。若是你的引风量有足够的能力,使进风位置的量达到你所需要的量,这个鼓风也就不需要了。
发表于 2019-4-29 07:37:06
参与人数 2财富 +17 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
sdwfsgyykai + 7 深入讨论
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在我看来鼓引风机的直接作用就是投用余热回收,增加炉子效率。想鼓引风机就往余热回收想就可以了
发表于 2019-4-29 10:41:00
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
鼓风机是为燃料燃烧提供所需的氧气,引风机是为了燃烧后的废气顺利排出炉子,同时要保持炉膛内的合理负压,保证炉子的安全运行。
发表于 2019-4-29 14:25:04
绿莲花 + 6 积极参与
鼓风机和引风机之间一般不设置连锁,有鼓风机的炉子设计上都有快开风门,鼓风机停了连锁会将快开风门打开。
发表于 2019-4-29 19:08:48
绿莲花 + 5 积极参与
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
跟各位师傅们学习了
发表于 2019-4-30 08:48:55
鹤翔碧天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为应该先开鼓风机再开引风机。
发表于 2019-5-1 20:12:10
绿莲花 + 4 积极参与
鹤翔碧天 发表于 2019-5-1 20:12
我认为应该先开鼓风机再开引风机。
先开鼓风机,会造成炉膛呈正压状态,炉子四处跑风,炉子在冷态情况下还好,如果是热态情况下,则很危险了。
发表于 2019-5-2 08:43:40
qq_会飞的鱼875875VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先开鼓风机
发表于 2019-5-2 14:40:09
应该不会吧,主要是可以慢慢开进风门,如果变频风机就少加点变频:-O
发表于 2019-5-2 18:33:16
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我干过的几套装置鼓风机和引风机是有联锁的,一般是鼓风机会联停引风机的(大部分是出口压力底底),引风机不启机可以用烟筒抽负压的。再则鼓风机和引风机的空气预热器,如果鼓风机停了,引风机没有停会导致预热器超温,所以一般的设计是鼓风机停引风机停,开快开风门和烟道副线直接去烟筒。
发表于 2019-5-4 10:00:21
梦想ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
江边的枫 发表于 2019-4-28 23:00
还有鼓风机停了,装置还能正常生产吗?
可以啊,我们装置乙烯裂解炉就只有引风机,没有鼓风机
发表于 2019-5-4 17:44:14
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
快开风门开着么先开引风机
发表于 2019-5-8 21:09:36
wudii123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
鼓风机和引风机存在连锁的情况下,鼓风机不启动,引风机不允许启动。
加热炉在正常运转后,对天烟道挡板有开度,风道的自然通风门是开启状态,启动鼓风机,引风机具备启动条件,在启动引风机的同时,自然通风门和烟道挡板瞬间关闭,切换成强制通风调节阀和引风挡板控制负压。
发表于 2019-5-9 11:54:56
网络隐形人 + 2 积极参与
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看了楼上的各位师傅的回复,我觉得应该按各装置的配置不同分别对待。
加热炉分为负压炉和正压炉,负压炉:有配鼓风机和引风机的,有些只有引风机的。正压炉:只配鼓风机。
对于正压炉,开炉相对简单,启动鼓风机先置换炉膛,然后降低鼓风量,点火。
对于负压炉(鼓风机+引风机)在开炉时是先开鼓风还是先开引风,其实都可以,但在点火前鼓风引风都要启动。
对于装置开炉运行,鼓风机与引风机的连锁是需要解除的,因为工况没有达到,这时候连锁不应该介入。
对于开炉最重要的操作是:
  1、在启动引风机、鼓风机前必须对燃料气管道的截断阀门进行检查,燃料管道阀门必须处于关闭状态且无内漏,绝对禁止燃料在未点火前进入炉膛。
  2、点火前启动鼓风机、引风机对炉膛进行空气置换,置换时间必须大于15分钟,其目的是为了防止炉膛内有可燃气体存在,防止点火时出现闪爆、爆炉安全事故。当然开了鼓风机、引风机后的风量调节必须要打开,使用风量调节阀的,鼓风量和引风量调节风门需要保证开度在25%左右,如果风机是变频调节的,频率需要调到30%左右,这样才能保证炉膛的空气置换。
  3、点火前需要将燃料压力降低,以防止燃料压力高开燃料阀门时瞬间进气量过大造成点火闪爆。点火时需要将鼓风量降低到5~10%,引风量降低到炉膛负压-5~10Pa,以利于点火成功率。
  4、点火失败后必须再次对炉膛进行置换,绝对禁止不置换再次或多次点火。在调试阶段出现炉子爆炸的,都是操作未按规程不置换炉膛点火,点火失败后再次点火、多次点火时炉膛内可燃气体聚集,形成闪爆、爆炸条件。伤亡事故就是这样发生的。
  对于装置正常运行后,出现鼓风机跳车后,炉膛燃烧平衡被打破,会出现缺氧燃烧情况。如果炉膛负压控制与引风机做了控制调节(变频),此时启动备用鼓风机即可,会在鼓风机启动期间出现炉膛温度下降情况,只要立即启动鼓风机对装置的运行影响不是很大。
  如果引风机跳车,相对影响就很大,会出现炉膛顶部正压,炉膛顶部温度急剧上升,烟气换热段的各点温度降低等情况。
  加强装置设备的日常巡检、维护是保障装置平稳运行的基础。
发表于 2019-5-9 15:42:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
mengde_JCSO + 1
网络隐形人 + 5 深入讨论
fwloveslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
对于负压操作的炉膛,引风机先开,再开鼓风机。
发表于 2019-5-10 08:53:20
网络隐形人 + 2 积极参与
先开鼓风机,这时炉膛会成正压状态的,不信你实践一下看看。
发表于 2019-5-13 22:58:36
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.540528 second(s), 147 queries , Redis On.
