[求助] 请问哪种材质的管道不容易结垢或者沉积杂质而堵塞?
4.6K |9
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-4-24 11:38:39
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 无语
goldliyang + 3 发起议题
飓风之舞2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个应该跟物料的关系比较大,物料杂质易结垢换管道没有根本性的效果
发表于 2019-4-24 14:31:46
小小化工工程师 + 3 楼主傻傻的
alifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
和物料性质,流速,温度,管道结构关系比较大,和管道材料关系不大
发表于 2019-4-24 15:03:39
雲目 + 2 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习 看有没有好的材质
发表于 2019-4-24 18:27:21
雲目 + 2 积极参与
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最主要的应该是你管道内壁一定要光滑、我记得以前好像是有人提过,衬四氟的应该比金属的要好
发表于 2019-4-25 10:49:18
雲目 + 3 积极参与
海工93VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该就像楼上各位说的,主要是受物料温度流速等的影响。
管道材料本身的话衬四氟管内壁和不锈钢的内壁一样光滑,但是耐腐蚀性非常强,也不可能出现红锈,不会因为析出比如铁金属离子和空气或者液体中的氧原子结合导致生锈结垢。能减少因此产生的结垢和沉积现象。
个人观点请大神多多指教哈。
发表于 2019-4-26 14:12:37
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从材料本身上是解决不了这问题的。管道内壁光滑点,用大半径弯头,一路放坡,配管上更改下,加大管径,增加伴热,等等
发表于 2019-4-26 16:06:34
游世2221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
关键是要看物料性质,至于管道,内壁要光滑,而且劲量少拐弯。
发表于 2019-4-26 16:52:55
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
减少弯头,
发表于 2019-9-14 23:15:50
金属表面粗糙度与结垢速度成正比、
普通不锈钢管内壁粗糙度64RMS  碳钢管125RMS
甘肃一炼化厂   间带连接管(不锈钢)结垢 ,把内壁粗糙度提高到  4RMS (镜面) 。大修拆下观察结垢很
轻,且用普通压力水冲洗光亮如新
发表于 2020-2-25 17:18:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119055 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
