[求助] 分汽缸焊接接头系数?
1.8K |4
公司有一分汽缸,设计压力1.76MPa,设计温度209℃,二类容器,20%x射线探伤,筒体为无缝钢管,外径Φ426,封头无拼封,整个容器壳体就两个环缝(封头与筒体),图纸上焊接接头系数为1/0.85,应为0.85,大家说说,图纸上写的合适吗
发表于 2019-4-22 17:14:35
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xujishubu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我认识不合适。
焊接接头系数一般指的A缝,筒体无缝钢管自然取1,封头整版制作自然也取1,
焊接接头系数应根据对接接头的焊缝形式及无损检测的长度比例确定。
对于探伤比例那里将B缝探伤写为20%且不低于250mm AB级 Ⅱ级合格。
发表于 2019-4-22 17:34:47
焊接接头系数取1,又20%探伤,似乎不妥。但也想不出更好的表达方法。这种情况,的确比较特殊!  详情 回复 发表于 2019-4-23 11:00
xujishubu + 5 热心助人
xujishubu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
kareale88 发表于 2019-4-22 17:34
我认识不合适。
焊接接头系数 ...
发表于 2019-4-23 11:00:15
kareale88 + 5 积极参与
20%指的环焊缝,一般参与计算的是纵焊缝,因为纵焊缝所承受的最大拉应力是环焊缝的2倍,通过校核纵焊缝的强度来保证容器的强度,纵焊缝强度合格,环焊缝的强度也有保证。
发表于 2019-4-23 11:34:24
xujishubu + 5 热心助人
不能这样写,筒体没有纵向焊接接头,焊接接头系数1.0
发表于 2019-4-23 14:18:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xujishubu + 3 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077505 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
