MVR结晶分离器器壁结盐如何处理
6.5K |10
海南大鲨鱼 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我公司近期投产一套回收NaCL污水处理MVR装置,运行一个星期后,检查发现结晶分离器器壁结盐十分严重(大约10cm厚),在常温下在水中溶解度较小,在50度温水下可以全部溶解,请问如何防止结盐现象。
发表于 2019-4-18 07:58:25
68589544 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 海南大鲨鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,简单流程?2,结晶器有无搅拌?3,温度及饱和度到了,必然结晶,要及时排料,固液分离装置选用什么?
发表于 2019-4-18 08:19:34
68589544 + 3 积极参与
设计的结晶器不合理的原因
发表于 2019-4-18 10:32:31
qxxxiaoao + 3 积极参与
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
在50度温水下可以全部溶解,不存在有机物浓缩后结焦的情况,主要是蒸发器里的盐不能及时排出系统的影响,可以考虑出料流量调大,出料到稠厚器后,上清液在抽回蒸发系统,如果还是不能缓解该问题,就只能考虑改造结晶分离器了。
发表于 2019-4-19 00:05:32
qxxxiaoao + 5 积极参与
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
结晶器器壁结盐主要是因为物料中含有粘度较高的有机物,一般来说FC结晶器是不会挂壁或者结盐的,可从物料预处理或者结晶器结构入手解决此问题(尽量降低系统内含盐固液比)。
发表于 2019-6-12 16:45:20
qxxxiaoao + 6 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分析:一、结壁的地方流动性非常差,二、盐里面全部或部分是温度降低而溶解度降低的盐,三、肯定不是钙、镁垢,否则50度的水肯定是化不了的。
发表于 2019-8-17 16:31:59
qxxxiaoao + 5 积极参与
cwlwkmlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓缩后及时排出,分离盐分。给系统保温,提高设备内温度。
发表于 2019-8-25 13:46:12
瞬間、煙花 + 3 积极参与
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(1)定期在线清洗,每半年全面清洗一次(2)合理控制进料溶解性固体浓度,及时检测浓缩液比重(3)通过预处理控制进料Ca Mg离子含量
发表于 2019-9-7 19:11:30
qxxxiaoao + 5 积极参与
fengzhihuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
往复喷涂机
UV固化机
右脑开发加盟
高温烤箱
UV光固化机
发表于 2019-9-9 14:48:19
进水做预处理,将COD降至1000左右再进MVR,出盐纯白且不再有粘度,我们遇到比较多了。
发表于 2019-9-10 13:37:25
qxxxiaoao + 4 积极参与
猪八戒30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以使用蒸盐专用的脱胶剂,可以大量减少母液的产生。增加蒸发效率。
发表于 2019-11-2 10:37:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103611 second(s), 108 queries , Redis On.
