[讨论] 卸车鹤管
16.8K |18
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
到底什么介质必须要用鹤管?哪位大师能明确一下。建规有甲乙丙类鹤管到储罐、泵的间距要求,但没说一定要用鹤管卸车,石化规有甲乙类液体鹤管到其他设施的间距要求但也没明确要求要用鹤管。甲乙类可燃液体我觉得必须要用鹤管,但是丙类是否需要?还有一个问题,就是建规中的甲乙丙是包括非可燃液体的,比如氧化性液体硫酸,这种是否一定需要鹤管?
发表于 2019-4-17 08:47:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
雲目 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》(安委办〔2008〕26号) “16.积极推动安全生产科技进步工作。鼓励和支持科研机构、大专院校和有关企业开发化工安全生产技术和危险化学品储存、运输、使用安全技术。在危险化学品槽车充装环节,推广使用万向充装管道系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。指导有关中央企业开展风险评估,提高事故风险控制管理水平;组织有条件的中央企业应用危险与可操作性分析技术(HAZOP),提高化工生产装置潜在风险辨识能力。”
2、《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一 步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见(安监 总管三〔2010〕186号)“高度重视储运环节的安全管理。制订和不断完善危险化学品收、储、装、卸、运等环节安全管理制度,严格产品收储管理。根据危险化学品的特点,合理选用合适的液位测量仪表,实现储罐收料液位动态监控。建立储罐区高效的应急响应和快速灭火系统;加强危险化学品输送管道安全管理,对经过社会公共区域的危险化学品输送管道,要完善标志标识,明确管理责任,建立和落实定期巡线制度。要采取有效措施将危险化学品输送管道危险性告知沿途的所有单位和居民。严防占压危险化学品输送管道。道路运输危险化学品的专用车辆,要在2011年底前全部安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置。在危险化学品槽车充装环节,推广使用金属万向管道充装系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。”3.石化防火规范GB50160上6.4.2第6款讲,甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管
因此1.液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品2.甲B、乙、丙A类液体应该采用装卸车鹤管。
发表于 2019-4-17 11:02:57
青涩年华 + 4 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有条件就上,没条件按重大隐患判定标准上
发表于 2019-4-18 12:41:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
dahuangyua_WSDB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
2018版石化规改了,没有丙a,而且写的是装车,卸车删了
发表于 2019-4-19 09:58:25
参与人数 2财富 +4 收起 理由
湖可嘉 + 2 热心助人
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)
6.4.2  可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定:
1  装卸站的进、出口宜分开设置;当进、出口合用时,站内应设回车场;
2  装卸车场应采用现浇混凝土地面;
3  装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m,高架罐之间的距离不应小于0.6m;
4  甲B、乙A类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应小于8m;甲B、乙A类液体装卸鹤位及集中布置的泵与油气回收设备的防火间距不应小于4.5m;
5  站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6  甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管;
发表于 2019-4-19 11:57:21
青涩年华 + 3 积极参与
呵呵_RRMFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1 ...
正式出版的石化规又改回来了,还是装卸车
发表于 2019-7-16 17:42:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
宽粉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
是装车,你在仔细看看,查原版,只有装车,没有卸车,可以去住建官网查到
发表于 2019-7-17 12:59:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
myglx1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在是真晕了,住建官网查到的是只有装车,可地方又下文要求装卸车都要用鹤管:L
发表于 2019-7-29 09:57:52
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
华府小书童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对的,只有装车。
发表于 2019-8-6 11:35:26
有个比较尴尬的问题:液氧,SH/T 3059里面是乙类介质。现在不知道是否需要根据GB50160要求,设置装车鹤管。望指教。
发表于 2019-8-6 11:36:44
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
呵呵_RRMF 发表于 2019-7-16 17:42
正式出版的石化规又改回来了,还是装卸车
后来又发布了勘误表,还是装车:http://www.jhpress.com/View/News/NewsView.aspx?id=26
发表于 2019-8-6 13:38:18
呵呵_RRMF 发表于 2019-07-16 17:42
正式出版的石化规又改回来了,还是装卸车
是的
发表于 2019-8-7 10:57:42
他们又出了个勘误版,又改成装车了,他们闹着玩呢
发表于 2019-8-13 11:36:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
卸车也要用鹤管?
发表于 2019-10-18 12:01:07
goldliyang + 3 积极参与
钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还是要看看有没有需要吧 要是没有需要 为什么还要用鹤管呢
发表于 2019-10-21 16:38:06
goldliyang + 3 积极参与
zxc17835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿品在路上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
但是很多重点监管危险化学品的安全措施和应急处置原则中都提到了充装应采用万向鹤管,卸料是否属于充装过程呢,是否有明确的条文予以界定
发表于 2021-2-22 14:28:28
goldliyang + 3 积极参与
一心向阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为了安全生产,还是要用鹤管的
发表于 2021-8-14 13:21:00
没有超越规范要求的设计,超前的安全生产意识,系统性安全生产管理制度的企业早晚被行业淘汰或收购。
发表于 2021-8-14 16:00:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179574 second(s), 134 queries , Redis On.
