[求助] 在不知道热负荷的情况下,可以求取加热炉的燃料消耗吗?
3K |2
bhunjimkoplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
         目前已知条件有:初底油流量400T/H、进口温度302℃、出口温度360℃,蒸汽入口温度240℃、出口温度316℃、流量3T/H。
刚开始学**算,请大家帮帮忙指点一下,谢谢。
发表于 2019-4-16 21:02:36
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bhunjimkopl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,如果知道初底油的物性,从上述已知条件可以计算出加热炉的热负荷,根据SY/T0538—2004 《管式加热炉规范》确定加热炉的设计热效率,知道燃料的低位发热值,可以计算出加热炉的燃料消耗
发表于 2019-4-17 08:28:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
bhunjimkopl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
bfdlwolf 发表于 2019-4-17 08:28
可以,如果知道初底油的物性,从上述已知条件可以计算出加热炉的热负荷,根据SY/T0538—2004 《管式加热炉 ...
谢谢帮忙
发表于 2019-4-20 19:03:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060513 second(s), 58 queries , Redis On.
