[求助] 爆破片的爆破压力
4.2K |6
wgkun87VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师    我公司储罐设计压力150mmH2O,操作温度40摄氏度,罐顶呼吸阀铭牌上标了两个爆破压力:22℃时  157mmH2O;40℃时  157mmH2O
157mmH2O已经大于罐的设计压力,这样是否有问题?还有爆破片为什么标识两个设定压力,有没有专家解答一下?
发表于 2019-4-16 14:01:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 感谢分享
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wgkun87 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪个公司生产的,爆破片压力好像没有用mmH2O这个方法表示的?名牌可以拍照发下吗
发表于 2019-4-16 15:36:54
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
wgkun87楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是常压储罐的爆破片
发表于 2019-4-16 16:29:10
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
这是进口的 看不到上面的参数  你说的两个压力和温度是因为同一批次的爆破片在不同温度下的相应的爆破压力
发表于 2019-4-16 17:13:20
我刚开始写错了  上面的参数就是:22℃时  157mmH2O;40℃时  150mmH2O;
40℃时是符合规范要求的,但22℃时爆破压力大于储罐的设计压力了  这个您怎么看?
发表于 2019-4-17 13:48:59
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
这是正常的  同一批次爆破片的爆破压力会随着温度的升高而降低,所以说使用工况的温度是务必要确定好。
发表于 2019-4-17 14:38:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
雲目 + 3 发起议题
qiugu123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
爆破片的爆破压力应低于设计压力
发表于 2021-11-24 22:00:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163289 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
