[求助] 酯类反应-收率低是何原因?
6.5K |24
跳转到指定楼层
无情的对白VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--大家好!       本人做了好几个酯类反应的中试,但收率一直不高(比小试低),现在怀疑保温回流时间过长引起酯水解,求有经验的老师指点迷津。 PS:前一个酯类反应是简单的 5-氯水杨酸 + 甲醇 + 浓硫酸 = 5-氯水杨酸甲酯,由于冷却保温过程中,冷却淡水进口量不足,导致生产总体时间增加4~5H。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-4-15 09:45:32
上一篇:缠绕式垫片金属带采用不锈钢会发生腐蚀么
下一篇:请问易燃易爆液体安全阀排放口可以接入地沟吗??要符合什么标准?
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 无情的对白 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--脂类反应,本身就是一个可逆反应,想要提高收率,就要不断的移除生成物,反应物大循环-登录查看全文
发表于 2019-4-15 10:47:30
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
飓风之舞2012VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--可以将水转移-登录查看全文
发表于 2019-4-15 11:08:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
无情的对白楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这个比较困难,因为水和甲醇共沸的,暂时是靠浓硫酸吸收水分。-登录查看全文
发表于 2019-4-15 11:32:15
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--独孤凌云 发表于 2019-4-15 10:47 脂类反应,本身就是一个可逆反应,想要提高收率,就要不断的移除生成物,反应物大循环 我们就是这么做的,反应开始打循环,然后不断给反应液降温,析出产品。 现在收率低的原因不明 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-15 11:35:58
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
青涩年华 + 2 积极参与
简介--应将反应釜设计成连续反应的,另设置一个分离釜,进行降温析出产品,其余反应液返回到反应釜继续反应,看效果-登录查看全文
发表于 2019-4-15 12:50:11
小小化工工程师 + 2 积极参与
简介--一般酯化反应都是将生成物中的水不断、及时分离出来,反应就可以加快。考虑到水与甲醇互相溶解、共沸,是否可以就将5-氯水杨酸甲酯不断分离出来。 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-15 20:04:13
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--怀疑是甲醇挥发进入回流造成损失,可以适当降低第一次保温温度,使在第一次保温过程中基本不存在回流,应该是在120左右,2小时后直接升温到160或一小时逐渐升温到160,试试看收率会不会高点 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-16 07:52:56
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
简介--独孤凌云 发表于 2019-4-15 12:50 应将反应釜设计成连续反应的,另设置一个分离釜,进行降温析出产品,其余反应液返回到反应釜继续反应,看效 ... 谢谢你的意见!我会先做个小试看看效果 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-17 08:59:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
简介--zdl1966 发表于 2019-4-15 20:04 一般酯化反应都是将生成物中的水不断、及时分离出来,反应就可以加快。考虑到水与甲醇互相溶解、共沸,是否 ... 是的,只不过在反应过程中析出产品很难做到,一般都是一釜反应料反应 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-17 09:02:47
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
简介--随风_CJGM 发表于 2019-4-16 07:52 怀疑是甲醇挥发进入回流造成损失,可以适当降低第一次保温温度,使在第一次保温过程中基本不存在回流,应该 ... 谢谢你的答复,我忘了说了这个反应回流温度在70℃左右,最高温度才 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-17 09:06:58
参与人数 2财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--无情的对白 发表于 2019-4-17 09:06 谢谢你的答复,我忘了说了这个反应回流温度在70℃左右,最高温度才70度。而且我觉得回流保温大部分是甲醇 ... 那你酯化水怎么脱出的 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-17 10:10:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
简介--随风_CJGM 发表于 2019-4-17 10:10 那你酯化水怎么脱出的 浓硫酸具有催化和脱水功能,反应中加入浓硫酸具有去除反应中的水分一样的效果-登录查看全文
发表于 2019-4-18 10:50:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--我原来做过一个氰乙酸甲酯和氰乙酸乙酯,保温分2各阶段。后面把甲醇和水蒸出重新补加新鲜的甲醇和硫酸,补加的量要实验确定一般是开始的一半-登录查看全文
发表于 2019-4-18 11:08:39
小小化工工程师 + 2 积极参与
简介--无情的对白 发表于 2019-4-18 10:50 浓硫酸具有催化和脱水功能,反应中加入浓硫酸具有去除反应中的水分一样的效果 https://bbs.hcbbs.com/thread-753316-1-1.html看看这个,也许有帮助。可能甲醇也脱水了。可以换个 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-18 12:08:55
小小化工工程师 + 3 积极参与
简介--随风_CJGM 发表于 2019-4-18 12:08 https://bbs.hcbbs.com/thread-753316-1-1.html看看这个,也许有帮助。可能甲醇也脱水了。可以换个催化剂 ... 谢谢,涨见识了-登录查看全文
发表于 2019-4-18 15:24:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
简介--老街渔民 发表于 2019-4-18 11:08 我原来做过一个氰乙酸甲酯和氰乙酸乙酯,保温分2各阶段。后面把甲醇和水蒸出重新补加新鲜的甲醇和硫酸,补 ... 谢谢分享,不过我们没有条件蒸甲醇,因为要花很长时间,   ...-登录查看全文
发表于 2019-4-18 15:28:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
bei10VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--无情的对白 发表于 2019-4-15 11:35 我们就是这么做的,反应开始打循环,然后不断给反应液降温,析出产品。 现在收率低的原因不明,不知道反 ... 你在小试时肯定做过热力学与动力学的平衡吧? 根据你的描述,你现在 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-19 08:19:52
小小化工工程师 + 4 深入讨论
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--植物油脱臭馏出物(Deodorizer Distillate简称为DD油)生产植物甾醇、天然维生素E以及脂肪酸甲酯(生物柴油)。由于DD油中含有50%的脂肪酸,给后续处理带来很多麻烦,所以在工业生产中一般是对DD油进行预处理,即将 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-19 14:35:16
简介--℡15708193350 发表于 2019-4-19 14:35 植物油脱臭馏出物(Deodorizer Distillate简称为DD油)生产植物甾醇、天然维生素E以及脂肪酸甲酯(生物柴油 ... 受教了,希望以后也能用上固体酸催化剂 ...-登录查看全文
发表于 2019-4-19 17:05:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173092 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
