[原创] 变送器和前置器有什么区别?
4.3K |1
跳转到指定楼层
sonner0001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
总是不清楚什么是变送器,什么是前置器。正如你所说,这应该是一个涡流位移传感器。探头、电缆、前导和变送器是传感器的组成部分。变送器的功能是将测量信号转换为统一的标准信号。对于输入,它仅仅是测量;对于输出,它必须是一个标准化和统一的标准信号。前导的功能是分离可以完成独立功能的仪器的一部分,例如位移检测中的前导。它在测量中的作用是与探头形成一个高频振荡电路。在输出端,位移信号被调制或转换为直流电压,这并不一定满足标准信号的要求。
前导码用于转换场信号(压力、温度等)。转换成微弱的电信号,放大后输出到二次仪表或DOS系统。发射机是前导和放大器的组合。随着工业过程仪表的发展,压力变送器的应用越来越广泛。但对于如何购买压力变送器,需要确定哪些参数,以及这些参数如何影响变送器的使用?接下来,我将为您讲述这方面的知识。
1,罗斯蒙特压力变送器需要在超时运行后保持稳定。大多数发射机在超时运行后会发生漂移,因此在购买前必须了解发射机的稳定性。
2,若要确定变送器应测量的压力类型,必须选择压力范围较大的变送器,该变送器的压力范围约为1.5倍。
这主要是因为在许多系统中,特别是在水压测量和处理中,存在着峰值和连续的不规则波动,这些波动会对压力传感器造成破坏。持续的高压或稍高于变送器的校准值都会缩短传感器的使用寿命。
发表于 2019-4-12 14:21:07
上一篇:大修 期间机柜间 控制室怎么实现 维修单元和运行单元隔离? ​
下一篇:油水分离有什么好设备或者仪器推荐下吧
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sonner0001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--看不懂你要表达什么-登录查看全文
发表于 2019-4-13 18:11:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156157 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
