套筒式补偿器是热流体管道的补偿装置,也是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒补偿器分为单向、双向和直埋套筒补偿器,主要适用于管网中直线管道的铺设,具有安全性能高,使用寿命长,维修方便等特点。套筒补偿器的工作原理 套筒补偿器的工作原理很简单易懂,就是通过热力管道的热胀推力推动伸缩芯管在密封结构内沿管道轴线方向作相对直线伸缩运动来吸收热力管道轴向热位移,从而达到释放管道的热应力,保证管道的安全运行。 套筒补偿器的组成结构 套筒补偿器主要是由套筒(芯管),外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动。套筒补偿器也是一种可以直接安装在单相或多相流体的管道之中的补偿器,套筒焊接在法兰上;压板的螺钉孔和中心孔之间等分焊接三根调节螺杆;芯管的一端焊接三个支耳,由管芯、挡块、环垫块和密封圈组成了防拉断装置插入套筒内,压板与法兰由固定螺栓、弹簧垫片、及固定螺母连接固定。从而既能保证轴向滑动,又能保证管内介质不泄露。使整个管网运行的安全性**提高。 套筒补偿器的安装使用要求 1、套筒补偿器在安装前应妥善保管,防止日晒雨淋和沙尘污染。 2、安装时应检查补偿器的型号规格与设计是否一致,产品表面硬物碰伤 3、对一次性补偿器成品总长度与样本不一致时,不必再拉伸或压缩,如在伸缩总管上的安装标线有变动时,应调准后再安装。 4、双向无推力补偿器,必须按简图中所注的介质流向安装。否则当介质为蒸汽时,会在补偿器内形成汽塞。为保障补偿器两个方向的补偿量相等,设计时一定要将双向补偿器布置在两个固定支架中间位置。 5、与补偿器两端焊接的管段必须作坡口处理,焊接后按要求做水压试验(试压时应旋紧填料的灌注螺栓至无泄漏)。运行24小时后必须将填料螺栓再紧一次。 6、为保证管道在发生轴向伸缩时不发生侧向位移,在伸缩管一侧应安装导向支架。当补偿器两侧都有轴向位移时,两侧都应有导向支架,保证管道轴向位移对补偿器的偏心不超过±1o。 7、补偿器的保温防水结构可与管道相同,但对伸缩断不可产生约束力。 8、套筒补偿器均有60mm的加拉量,可按最大安装长度安装,不需预压。 套筒补偿器模拟方法 (A)套筒补偿器的模拟方法(波纹管模拟)https://mp.weixin.qq.com/s/kd-3NKpUMmv1WkxKcxwfLA (B)套筒补偿器的模拟方法(双线性支架模拟)https://mp.weixin.qq.com/s/kd-3NKpUMmv1WkxKcxwfLA 希望可以帮助到大家!
