[控制系统] :(化工行业现场操作柱 电流频率表设置疑惑~
2.6K |6
yy678VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
原来我做设计, 风机只要是带变频的,现场  都会设置电流表 频率表 然后操作柱上按个10K可调电阻,现场方便进行操作,不 过真正投入运行一般是远程操作。可是现在看了好多人设计的,变频的风机 现场也只是和普通电机一样  就是设  运行 停止指示灯   启动 停止按钮而已。想问下,哪种更合理些。是否化工行业  有此标准~疑惑~~
发表于 2019-4-3 08:18:42
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yy678 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS有反馈显示了,现场带了就有点浪费了吧
发表于 2019-4-3 08:21:12
sdwfsgyykai + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
我也认为在远程设置即可,空冷电机一般都在框架最高处,操作工上下操作很不方便
另外控制变频调节风机转速的目的就是控制冷却温度,这个要在DCS操作上进行,所以设置远程操作即可,现场设置了利用率非常低
发表于 2019-4-3 08:23:27
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不止带变频的设备,普通机泵以前也是设计了电流表,现在很多设计都省了。个人感觉还是配上的好,方便现场判断设备运行状态。
发表于 2019-4-3 08:23:30
yy678楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个真是个人设计x i惯问题~~~如果设置了电流频率  电缆是要走仪表桥架的,可能很多做这个是电气的,所谓了为了避免麻烦就把这个省了????
发表于 2019-4-3 09:07:14
变频的大部分通过联锁电缆自变频器柜引致DCS,包括电机电流、电机状态、DCS给定频率信号等,现场加电流表必须是电气专业设计,走电气桥架,包括操作柱控制电缆。联锁电缆现在基本也是电气设计设计并且提供,仪表通过DCSIO表和盘柜厂家接线图配合电气专业安装。不过吐槽一下电气设计一般都是在电缆表示写明电机位号,仪表这边只提供XX压缩机、XX生产水泵这样的词,然后我们施工的既要看电气设备图对出那个电机位号叫什么电机,叫什么泵再去仪表图上对那个柜子那个接线端子是哪个状态点,你们设计就不能多写一点么
发表于 2019-4-3 14:48:33
shrien + 5 深入讨论
15209029727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
现在变频器一般都有电流信号输出啊,也就是4~20MA信号啊,走仪表桥架就行了吧。现在基本上机泵都配有热继、马保等保护元件了,一般不需要人员在现场监控机泵的运行情况,运行信号什么的都在DCS画面上可以看到。稍重要点的设备,电流才需要中控监控吧。
发表于 2019-4-6 16:07:17
shrien + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140396 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
