[讨论帖] GB150复x i资料
 关闭 [复制链接]
3.1K |0
yumei-960615VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本
GB150复x i资料
一.是非题
1. 
压力容器产品设计、制造(含组焊)应符合相应国家标准、行业标准或企业标准的要求,不可直接采用国际标准或国外先进标准 .(“容规”笫8条)
2.
碳素钢、16MnR钢制容器进行液压试验时,液体温度不得低于5℃。(“容规”笫98条笫4款)
3.
《压力容器安全技术监察规程》中规定:多腔压力容器的各腔类别不同时 ,按照类别高的压力腔作为该容器的类别并按该类别进行使用管理.但应按照每个压力腔各自的类别分别提出设计、制造技术要求。 (“容规”笫9条注2)
4.
《压力容器安全技术监察规程》所管辖的压力容器就材料而言它包括钢制、铸铁制、铝、铜、镍、铁及其合金制的压力容器。(“容规”笫二章)
5.
《压力容器安全技术监察规程》规定:设计压力容器时,对某些结构特殊的受压元件按标准无法解决强度计算时,局部可以参照JB4732规定的方法进行计算,并应经压力容器设计技术负责人的批准。(“容规”笫40条)
6.
压力容器的主要受压元件有:筒体、封头(端盖)、人孔盖、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开孔补强圈、设备法兰、球罐的球壳板、换热器的管板和换热管、M36以上的设备主螺栓及公称直径大于等于250mm的接管和管法兰.(“容规”笫25条)
7.
易燃介质是指与空气混合的爆炸下限小于10%或爆炸上限和下限之差值大于等于20%气体。(“培训教材”1.9题)
8.压力容器的设计单位不准在外单位设计的总图(蓝图)上加盖压力容器设计资格印章。(“容规”笫28条)(《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》中也有此规定 )
9. 装有安全附件的压力容器,其设计压力不得低于安全阀的开启压力或爆破片的标定爆破压力。(“容规”笫31条)
10.
压力容器的焊后热处理应在焊接工作全部结束并经验收合格后,于压力试验之前进行。(“容规”笫73条笫3款)
11.
设计温度低于20℃时,钢材和螺栓材料的许用应力取20℃时的许用应力。(GB150-1998-C3.1节)
12.对压力容器上所有的开孔均应进行补强,否则会影响其安全使用。--不对.(GB150-1998-8.3节)
13. “低温低应力工况”不适用于钢材标准抗拉强度下限值大于540MPa的低温容器.(GB150-1998 C1.5节)
14.
压力容器受压元件材料代用时只需考虑材料的力学性能和化学成分相同或相似,即可批准代用,是不对的。(如:考虑与介质的相容性等)
15.目前防止不锈钢产生晶间腐蚀的主要措施有:采用固溶处理;降低钢中含碳量或添加稳定化合物。(“培训教材”3.24题) 
16. 焊接接头系数应根据容器主要受压元件的焊接接头型式及无损检测的比例确定。 (GB150-1998-3.7节)
17.奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%。(GB150-1998  4.1.6节)
18.外压容器因开孔削弱所需补强面积比内压容器因开孔削弱所需补强面积大。--是不对的. (GB150-1998-8.5.1.节与8.5.2节)
19.按GB150-1998《钢制压力容器》设计的压力容器都应接受《压力容器安全技术监察规程》的监督。--是不对的.
(各自的适用范围不同)
20. GB151-1999《管壳式换热器》中要求:对接后的换热管,应逐根进行液压试验,试验压力为设计压力的2倍。(GB151-1999-6.3.3节g)
21.
换热管不考虑腐蚀裕量.(GB151-1999-
  3.14.1.3节e)
22. GB150-1998《钢制压力容器》中规定:低温容器受压元件用钢必须是镇静钢,钢材的使用温度下限可不同于钢材标准中规定的最低试验温度(GB150-1998-C2.1.1节)
23. JB/T4750-2003规定:换热管(盘管、U形管除外)和管板都不允许拼接。(JB/T4750-2003 9.2.5节与9.2.6.1节)
24. JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》标准设计的压力容器不需要进行焊后热处理。 (JB/T4750-2003  9.2.4节)
25.容器各元件受到腐蚀不同时,可采用不同的腐蚀裕量。接触制冷剂一侧的容器管壁,一般不计腐蚀裕量。 (JB/T4750-2003  3.6.6节)
26. HG20592-1997《钢制管法兰型式、参数(欧洲体系)》适用的钢管外径包括A、B两个系列,A系列为国际通用系列(俗称英制管)、B系列为国内沿用系列(俗称公制管)。(HG20592-1997)
27. 《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》中规定:取得压力容器设计资格的单位,必须对本单位设计的设计文件质量负责。
28.
《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》中规定:取得压力容器设计资格的压力容器制造单位,应以本单位制造产品设计为主。--不对.
29.主要受压元件系指压力容器中主要承受总体一次薄膜应力的元件。--不对.
30.矩形截面容器相邻两侧板转角处的焊接接头的无损检测要求按A类焊接接头
二.选择题.
1. . GBl50-1998规定内压容器液压试验压力Pt应为___C___。
A.1.15P 〔б〕/〔б〕t 和P+0.1,取其中较小值
B.1.25P 〔б〕/〔б〕t 和P+0.1,取其中较大值
C.1.25P 〔б〕/〔б〕t (GB150-3.8.1.1节)
2. GBl50-1998第十章制造、检验与验收适用于哪几种压力容器_ A、C、D、E ____ 
A. 单层焊接压力容器;B. 多层绕板式压力容器; C. 热套压力容器; D. 锻焊压力容器;E. 多层包扎压力容器;F. 扁平钢带式压力容器。(GB150-1998-10.1.1节)
3.奥氏体不锈钢焊缝采用的无损探伤方法有 B、  C、A 。
    A. 超声波;B. 射线;C. 渗透;D. 磁粉。
4. 低温容器是指__B_℃。 (GB150-1998-C1.1节)      A.
金属温度低于或等于-20℃的钢制压力容器;
  B. 设计温度低于或等于-20℃的钢制压力容器;
  C. 工作温度低于或等于-20℃的钢制压力容器。
5.对铁素体钢制低温容器,局部无损探伤的比例应大于等于 B  。
    A. 20%;B. 50%;C. 10%。 (GB150-1998 C4.6.2节)
6. 试验温度是指压力试验时___B___。
  A. 试验介质温度;B. 容器壳体的金属温度;C. 环境温度。(GB150-1998  3.4.7节)
7. D级压力容器设计单位,压力容器设计在职人员不得__B_。《压力容器压力管道设计单位资格许可与监督规则》    A. 少于5名,其中至少应有一名审核人员;
    B. 少于7名,其中至少应有二名审核人员;
    C. 少于10名,其中至少应有三名审核人员。
8.
目前常用的容器封头有椭圆形、碟形、半球形、锥形、平盖等,从受力请况看,从好到差依次排列是__B__。
    A. 椭圆形、半球形、碟形、锥形、平盖;
    B. 半球形、椭圆形、碟形、锥形、平盖;
    C. 半球形、碟形、椭圆形、锥形、平盖;
9.在进行开孔补强计算时,开孔直径指的是              A  。
    A. 接管内径加2倍厚度附加量;
    B. 接管外径加2倍厚度附加量;
    C. 接管中径加2倍厚度附加量。
    (GB150-1998-8.1节)
10. GB151规定,对接后的换热管应逐根作液压试验,试验压力为设计压力的 C
    A. l. 25倍;B. l. 5倍;C. 2倍
11.
第一类、第二类压力容器的设计总图上应有      B  的签字。
  A.设计、校核人员;B.设计、校核、审核人员;      C.设计、校核、审核、审定或批准人员
12 奥氏体不锈钢制压力容器的焊接接头采用的无损探伤方法有  A,B,C  。
13 《压力容器安全技术监察规程》规定,钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照标准_ B 的规定。
    A.JB4700~4707;B.HG20592~20635。
14 对于碳素钢、低合金钢制容器壳体的最小厚度(不含腐蚀裕量):GB150规定 B 
,JB/T4710-2005 规定 D 。
  A.≥2.5mm;B. ≥3.0mm;C. ≥2.4mm.
  D. 2Di/1000且≥3.0mm。
15 内压圆筒强度计算基本公式的理论根据是            A  。
    A.第一强度理论;B. 第四强度理论;C. 第三强度
理论
16. 按GBl50-1998规定,接管和平焊法兰连接的焊缝应是___C__。
    A. B类焊缝;B. D类焊缝;C. C类焊缝
17 在设计图样上应提气密性试验要求的压力容器是:_A,_B,_D_。(“容规”笫58条102条)
  A.
气态介质的铸造压力容器;
    B. 盛装高度危害和极度危害介质的压力容器;
    C. 镍合金制造的压力容器;
    D. 盛装液化石油气的压力容器;
    E.超高压容器。
18. 在下述厚度中,满足强度及使用寿命要求的最小厚度是__A_。
    A. 设计厚度;B. 计算厚度;C. 名义厚度;D.    有效厚度(GB150-1998-3.4.8节)
19.
容积小于_B__m3的球形容器可以定为一、二类压力容器。 (“容规”笫6条1(10))
      A. l0;      B. 50;      C. 100
20..GBl50-1998规定当壳体上开椭圆形(或类似形状)或长圆形孔时,孔的长径与短径之比应不大于__C_。(GB150-1998-8节)    A. 4.0;    B. 3.0;    C. 2.0
21.GB150的附录C规定,钢板厚度大于__C__的碳素钢和低合金钢制低温容器或元件应进行焊后热处理。 (GB150-1998-C4.4.1节)
    A. 28mm;B. 20mm;C. l6mm
22.压力容器各元件(圆筒、封头、接管、法兰、及紧固件等)所用材料不同时,计算耐压试验应取各元件材料[б]/ [б]t比值的  B   
    A.最大值;  B.最小值(GB150-1998-3.8.1.1节)
23.焊缝同一部位的返修次数不宜超过  A. 
,返修前应经单位技术总负责人批准。
    A. 2次  B.3次 C.6次  (“容规”71条3)
24. 应力腐蚀破裂是  A  。
  A, 金属在持久拉应力和特定腐蚀介质联合作用下,出现的脆性破裂。
  B. 金属在持久弯曲应力和特定腐蚀介质联合作用下,出现的脆性破裂。
  C. 金属在冲击载荷和特定腐蚀介质联合作用下,
出现的脆性破裂。
25.
容器制成后应经压力试验。压力试验一般采用液压试验。对于不适合液压试验的容器(不允许有微量残留液体或由于结构原因不能充满液体的容器)可采用气压试验。气压试验的压力是:  C  。 (GB150-1998-3.8.1.2节)      A.  PT=1.25 P〔б〕/〔б〕t
      B.  PT=1.05 P〔б〕/〔б〕t
      C.  PT=1.15 P〔б〕/〔б〕t
26.气压试验时,试验压力下圆筒的应力应小于或等于试验温度下材料屈服点的    B  。
  A. 70%与圆筒σs和焊接接头系数的乘积;
  B. 80%与圆筒σs和焊接接头系数的乘积;
  C.  90%与圆筒σs和焊接接头系数的乘积;
    (GB150-3.8.1.2节)
27.铜及铜合金用于压力容器受压元件时,一般应为  B 
。(“容规”19条)
    A.热轧状态;B.退火状态;C.冷作硬化状态;
    D. 压制状态;E. 锻造状态;
28.JB/T4750-2003规定:对公称直径DN≤  A 
的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,当采用不带垫板的单面焊对接接头,且无法进行射线或超声检测时,允许不进行检测,但需采用气体保护焊打底。
    A.  600mm; B.  500mm;  C.  800mm;
    (JB/T4750-2003  9.6.2.2节)
29. GB150-1998《钢制压力容器》附录D规定:矩形容器的直线度不大于容器长度的2‰,且不大于  A  .
  A.  20mm; B.  10mm;
 C.  15mm;
三、填充题
1. 计算压力指在相应
设计
温度下,用以确定
元件厚度
的压力。当元件承受的液柱静压力小于5%Pd时,可忽略不计。(GB150-1998 3.4.4节)
2. 介质的毒性程度为
极度、高度
危害的容器,应在液压试验合格后进行
气密性
试验。(“容规”102条)
3. GBl50-1998不适用于设计压力低于_0.1__MPa和真空度低于_0.02_MPa的容器(GB150-1998 1.1-1.3节)
4.
不锈钢按金相组织可分为铁素体不锈钢;马氏体不锈钢;奥氏体不锈钢;双相不锈钢。
5. 内压圆筒计算厚度公式的理论依据是_第一强度理论
,考虑了内壁上最大主应力与平均应力的差值而进行了修正,公式的适用范围为 K≤1.5或Pc≤0.4[σ]tφ 。
6. 按密封面型式法兰可分_窄面
宽面
两类;按其整体性程度又可分为三种型式
松式
整体式
、__任意式_。(GB150-1998  图9-1)
7. GBl50附录B适用的超压泄放装置包括_安全阀、_爆破片装置_及安全阀与爆破片装置的组合装置。  (GB150-1998 B1.2节)
8. GB151-1999《管壳式换热器》适用换热器参数为:
  公称直径  DN≤__2.6m_公称压力 PN≤__35MPa___
  且公称直径 (mm)和公称压力 (MPa)的乘积不大于__1.75×104__。(GB151-1999  1.2节)
9. 拼接封头 (不含先成形后组焊的拼接封头).  拼接管板的对接接头必须进行__ 100%无损检测
,拼接补强圈的对接接头必须进行  100%UT或RT  检测,其合格级别与
容器壳体要求
一致。(“容规”87条)
10. 划定下列容器类别;
  (1)设计压力1.8MPa,设计温度46℃,容积7m3的CO2反应容器属第___二__类压力容器。
  (2)设计压力1.8MPa,设计温度50℃,容积5.5m3的液化石油气贮罐属第__二___类压力容器。
  (3)设计压力0.8MPa,设计温度175℃,直径φ1400的水蒸汽余热锅炉属第_二__类压力容器。
11 .JB/T4710-2005《钢制塔式容器》适用于设计压力不大于35MPa,高度H大于___10___m,且高度H与平均直径D之比
大于5 的裙座自支承钢制塔式容器。
  (.JB/T4710-2005《钢制塔式容器》)
12.
采用补强圈补强应遵循的原则是:钢材的标准抗拉强度下限值≤540MPa;补强圈厚度≤1.5δn;壳体名义厚度≤38mm。(GB150-1998  8.4.1节)
13 对于需要进行气密性试验的容器,应在设计图纸上注明试验的
压力、介质
检验要求
  ( GB150-1998  3.10节)
14 压力试验一般采用__液压试验__。外压容器和真空容器以__内压_进行压力试验。
( GB150-1998  3.8.1节)
液压试验时,圆筒的薄膜应力不得大于__0.9ΦσS__,气压试验时,不得大于0.8ΦσS 。
( GB150-1998  3.8.2节)
15. 开孔补强结构可选用_整体补强
补强圈补强
。(GB150-1998 8.4.1节8.4.2节)
16.
不锈钢中含碳量≤_0.08% 时,称低碳不锈钢,钢号前标上_0_;含碳量时≤_0.03%__,称超低碳不锈钢,钢号前标上_00_。
17 .目前提高奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀能力的措施大致有采用固溶处理、降低钢中含碳量或添加稳定碳化物元素三种方法。
18. GBl51-1999适用的换热器型式是固定管板式
浮头式
、 U形管式
填料函式
。      (GB151-1999  1.1节)
19.《压力容器安全技术监察规程》中规定:压力容器的对接焊接接头的无损检测比例,一般分为全部100%  和
局部,大于、等于 20% 
两种。对铁素体钢制低温容器,局部无损检测比例应
大于、等于 50% 。(GB150 3.7节及C4.6.2节)
20.当设计温度高于75℃时,不宜选用镁含量大于 3%
的铝合金。(“容规”18条)
21.压力容器失效准则(判断)有
弹性失效
塑性失效
爆破失效
等三种,GB150采用的是
弹性(笫一强度理论)失效准则。常见的压力容器破坏形式有
脆性破坏
塑性破坏
疲劳破坏
腐蚀破坏
蠕变破坏。
22.液氨贮槽主要是  NH3    应力腐蚀破坏;液化石油气(LPG)贮槽主要是  H2S    应力腐蚀破坏;奥氏体不锈钢容器生要是
 Cl-      应力腐蚀破坏。
23.R717容器中不应使用
铜及铜合金
。(JB/T4750-2003  4.6.8节a))
24.焊后热处理的主要目的是
消除过大的焊接应力
避免应力腐蚀
。(“培训教材”8.44节)
25.GB150-1998规定,用板材或型材制造的法兰环的对接接头应经
焊后
热处理。
    (GB150 9.1.6节)
26.GB150-1998《钢制压力容器》中规定:夹套容器,先进行内筒
液压试验,合格后再焊夹套,然后再进行
夹套内
的液压试验。
27.压力容器最常见的无损检测方法有RT 、 UT 、 PT 、 MT 、 ET 等,采用的标准是 JB/T4730.1-.6-2005。
28.按JB/T4750-2003规定:碳素钢镇静钢板Q235-C钢板的适用范围为:用于容器壳体时,设计压力 P ≤2.5Mpa;设计温度为 0-200℃;钢板厚度不大于30mm
。用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时,设计压力P ≤3.5 Mpa, 设计温度为 0-200℃;(JB/T4750-2003 4.2.2.2节)
四、问答题
1. 压力容器设计单位的职责是什么?
答:①对设计文件的正确性和完整性负责;
    ②设计文件至少应包括计算书和图样;
    ③设计总图上盖有设计单位资格印章。
      (GB150-1998  3.2.2.1节)
2.
什么叫计算厚度、设计厚度、名义厚度、有效厚度?
答:计算厚度:系指按有关公式计算得到的厚度,需要时,尚需计入其它载荷所需厚度,不包括厚度附加量;
设计厚度:系指计算厚度与腐蚀裕量之和;
名义厚度:是将设计厚度加上钢材厚度负偏差向上
圆整至钢材标准规格的厚度,即标注在图样上的厚度,对于容器壳体,在任何情况下其名义厚度不得小于最小厚度与腐蚀裕量之和;
有效厚度:系指名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差。
3.
碳素钢的镇静钢Q235钢号B级、C级二个等级的区别是什么?它们的适用范围是什么?
答:它们的主要区别为冲击试验温度不同:Q235-B级做常温20℃V型冲击试验;Q235-C 级做0℃V型冲击试验.
它们的适用范围是:
  Q235-B级:容器的设计压力P≤1.6Mpa,钢板的使用温度为0--350℃,用于容器壳体时,钢板厚度不大于20mm,不得用于毒性为高度或极度危害介质的压力容器。
  Q235-C级:容器的设计压力P≤2.5Mpa,钢板的使用温度为0--400℃,用于容器壳体时,钢板厚度不大于30mm。(GB150-1998 4.2.3节)
4. GBI50受内压椭圆形封头计算厚度的公式是什么?对椭圆形封头的有效厚度有何限制?
答::计算厚度公式为:δ=KPCDi/2[σ]tφ-0.5 PC    式中K为封头形状系数,标准椭圆形封头K=1。
椭圆形封头(K≤1)的有效厚度应不小于封头内直径的0.15%,K>1椭圆形封头的有效厚度应不小于封头内直径的0.30%,但当确定封头厚度时已考虑了内压下的弹性失稳问题,或是按分析法进行设计者,可不受此限制。 (GB150-1998 7.1.2.1节)
5. 管壳式换热器在什么情况下管板与换热管之间的连接应胀焊并用?
答:①密封性能要求较高;
    ②承受振动或疲劳载荷的场合;
    ③有间隙腐蚀的场合;
    ④采用复合管板的场合。
    (GB151-1999  5.8.4节)
6.
奥氏体不锈钢制压力容器酸洗钝化的目的是什么?在何种情况下的不锈钢容器设计图纸上应提交酸洗钝化要求?
答:①目的是为形成致密的钝化膜,起防腐作用。
    ②有抗腐蚀要求的奥氏体不锈钢及其复合钢板制容器表面,或有防腐要求的不锈钢零部件的热处理后要做酸洗钝化处理。
7.对于夹套容器,在确定夹套耐压试验压力时,是否应对内筒进行稳定性校核?如内筒稳定性不清楚,如何处理?
答:①需要
      ②一般要求夹套水压时,内筒保压,使整个水压试验过程(升压、保压和卸压)中任一
时间内,各压力舱的压差不超过允许压差,并在图样上说明这一要求和允许压差值。
8.GB151规定,在什么情况下,碳钢制管箱需进行消除应力热处理?
答:1)
有分程隔板的
)2)侧向开孔直径超过1/3圆筒内径的
        3)浮头盖
(GB151-1999  6.8节a)
9.
压力容器设计时对焊接接头系数是如何规定的?
答:焊接接头系数F应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。
      双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头:
    100%无损检测    F=1.0
    局部无损检测      F=0.85
    单面焊对接接头(含焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板):
    100%无损检测    F=0.9
    局部无损检测      F=0.8
      (GB150-1998  3.7节)
10.JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》规定, Q235-B用于容器壳体和管板时,它们的适用范围是什么?
答:按JB/T4750-2003规定:碳素钢镇静钢板Q235-B钢板的适用范围为:用于容器壳体时,设计压力 P ≤1.6Mpa;设计温度为 0-200℃;钢板厚度不大于20mm
。以一个炉号为一批(每批重量不超过60T)进行检验的同一尺寸、同一交货状态的Q235-B钢板,用于容器壳体时,设计压力 P ≤2.0Mpa;设计温度为 0-200℃;钢板厚度不大于16mm
    用于法兰、法兰盖、管板及类似受压元件时,设计压力P ≤3.0 Mpa, 设计温度为 0-200℃;(JB/T4750-2003  4.2.2.1节)
  11.什么叫“低温低应力工况”?低温低应力工况的容器是否应按低温压力容器考虑?
答:“低温低应力工况”系指容器或其受压元件的设计温度虽然低于-20℃,但其拉伸薄膜应力小于或等于钢材标准常温屈服点的六分之一,且不大于50Mpa时的工况。
      当容器或其受压元件使用在“低温低应力工况”下,若其设计温度加上50℃后,高于-20℃不必遵守低温压力容器的规定。(GB150-1998  C1.5)
12.
对未列入允许不开检查孔的压力容器范围,而因特殊情况又不能开设检查孔的压力容器,《压力容器安全技术监察规程》对其提出了哪些要求?
答: 应同时满足以下要求:
      (1)对每条焊缝做100%无损检测.
      (2)应在设计图纸上注明计算厚度,且在压力容器在用期间或检验时重点进行测厚检查.
      (3)相应缩短检验周期  (“容规”47条)
13.GB150-1998中规定相邻筒节的A类焊缝中心线间距应不小于3倍壳体厚度且不小于100mm的出发点是什么?
答:是为了避免相邻筒体焊缝的热影响区互相重叠对材料带来不良影响
14.椭圆形封头为什么要设计直边?
答:
(1)减少附加弯曲应力,便于筒体连接,遇到不等厚时便于削薄处理。
    (2)
使边缘应力与焊接应力分开,降低应力峰值
1.按压力容器在生产工艺过程中的作用原理分为哪几种?它们的代号?低压容器的压力范围?(5分)
按作用原理分:①反应容器R,
②换热容器E,
③分离容器S,
④储存容器。
低压容器的压力范围:0.1Mpa≤P<1.6Mpa。
2.能否用φ50的45号圆钢车制φ50X10的厚壁管焊在容器上作为开孔补强接管?为什么?(2分)
不能,因其含C量超过0. 25%
3.GB151-1999《管壳式换热器》适用的参数(范围)?(3分)
①DN≤2600mm;
② PN≤35Mpa;
③公称直径和公称压力的乘积不大于1.75× 。
4.封头上的拼接焊缝的探伤比例是多少?合格级别为几级?探伤在冲压前还是在冲压后进行?(3分)
100%c,合格级别跟容器相同,冲压后探伤。在冲压成形后检测。
5.压力容器产品焊接试板的试验项目应为哪些?(2分)
拉力试验、冷弯试验和必要的冲击试验。
6.对压力容器上接管的对接焊缝的探伤有何要求?(3分)
公称直径大于等于250mm的接管(或公称直径<250mm,其壁厚>28mm)与长颈法兰、接管与接管对接连接接头应做100%射线或超声检测。
公称直径小于250mm的接管与长颈法兰、接管与接管对接焊接接头可不作射线或超声检测。
7.压力容器补强圈的拼接焊缝是否应进行探伤?探伤的比例?(2分)
100%探伤
8.在做20%局部探伤的压力容器中,有哪些零件的哪些焊接接头仍要做100%的探伤?(5分)
①焊缝交叉部位(即十字焊缝处)。②先拼板后成形的凸形封头上的所有拼接接头。③凡被补强圈、支座、垫板、内件等复盖的焊接接头。④以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径为半径的圆中所包含的焊接接头。
⑤嵌入式接管与圆筒或封头对接连接的焊接接头。⑥公称直径不小于250的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头。
9.压力容器上的哪些零件应作为主要受压组件?(3分)
筒体,封头,人孔盖,人孔法兰,人孔接管,膨胀节,开孔补强圈,设备法兰,球罐的球壳板,换热器的管板和换热管;M36以上的设备主螺栓及公称直径≥φ250的接管和接管法兰均作为主要受压组件。
10.当容器直径为φ1000mm时,对该容器的检查孔有什么要求?(2分)
应开一个人孔或二个手孔,人孔的最小尺寸为400或长圆孔400X250,380X280,手孔的最小尺寸为100或长圆孔100X80。
检查孔的开设位置要求:检查孔的开设应合理、恰当,便于观察或清理内部;手孔应开设在封头上或封头附近的筒体上。球形储罐应在上下极板上各开设一个人孔。
11.什么情况下压力容器可不设检查孔?(2分)
①内径≤300②容器上有可以拆卸的封头,盖板等或其它能够开关的盖子,其封头,盖板或盖子的尺寸不小于所规定检查孔的尺寸。③无腐蚀或轻微腐蚀,无需做内部检查和清理的。④制冷装置用压力容器。⑤换热器。另若满足以下条件的也可不开检查孔
12.在什么情况下设计压力容器时应提出气密性试验的要求?(2分)
①当介质的毒性程度为极度危害和高度危害或不允许有微量泄漏时。
②气态介质的铸造压力容器。
13.液压试验压力取几倍的设计压力?做试验时对水温水质有何要求?(2分)
内压容器:Pt=1.25P 。外压容器:Pt=1.25P。水温:碳素钢、16MnR、和正火15MnVR不得低于5°C;其它低合金钢不得低于15°C。对奥氏体不锈钢容器,水中的氯离子含量<25mg/L。
14.计算厚度、设计厚度、名义厚度和有效厚度的含义是什么?它们之间的关系是怎样的?(试用图表表示)(4分)
计算厚度δ:根据强度公式计算得到的厚度;
设计厚度δS: 计算厚度δ+腐蚀裕量=δ+C2
名义厚度δN: 设计厚度δS+钢材偏差C1=δS+ C1(圆整至钢材标准规格的厚度)
有效厚度δe: 名义厚度δN-壁厚附加量(C1+C2)=δN-(C1+C2)
15.在GB150-1998《钢制压力容器》中,Q235-B钢板的适用范围?Q235-C钢板的适用范围?(3分)
Q235-B:①P≤1.6Mpa ②t=0~350°C ③用于壳体时δ≤20mm ④不得用于高度和极度危害介质。
Q235-C:①P≤2.5Mpa ②t=0~400°C ③用于壳体时δ≤30mm 。
16.铝和铝合金用于压力容器受压元件时应符合什么要求?(5分)
①设计压力不大于8Mpa,设计温度为-269~200°C;②设计温度大于75°C时,一般不选用含镁量大于等于3%的铝合金。
17.纯铜材料换热管的设计温度应不高于几度?铜合金的设计温度不高于几度? (5分)
纯铜材料换热管的设计温度应不高于150°C;铜合金不高于200°C
18.安全阀的开启压力如何确定?(3分)
见《容规》第146条和GB150的B6.2或B7.1。
19.在什么情况下,计算容器壁厚时计算压力要加上液柱静压力(2分)
当元件所承受的液柱静压力≥5%设计压力时,要加上液柱静压力。
20当椭圆封头形状系数K≤1时,椭圆封头的有效厚度应不小于封头内直径的多少? (2分)
当椭圆封头形状系数K≤1时,椭圆封头的有效厚度应不小于封头内直径的0.15%。
21.有一固定管板换热器,其管程的工作压力为0.5Mpa,设计压力为0.6Mpa; 其壳程的工作压
力为0.35Mpa,设计压力为0.4Mpa,试问它们的液压试验压力应取多少? (3分)
壳程和管程均取0.75Mpa。
22.换热管与管板用强度胀接时需满足哪些条件? (3分)
设计压力≤4Mpa;
设计温度≤300°C;
操作中无剧烈的振动,无过大的温度变化及无明显的应力腐蚀
一、判断题
1.压力容器的设计、制造(组焊)、安装、使用、检验、修理和改造,均应严格执行《压力容器安全技术监察规程》的规定。                      ( √)
2.内压圆筒强度计算公式的理论依据是第一强度理论。                (√)
3.压力容器壳体的最小厚度的规定是为了保证容器的最低强度条件要求。 (× )
4.压力容器的设计文件至少应包括设计计算书和设计图样。(√)
5.材料抗拉强度sb>540MPa的钢制压力容器的C、D类焊缝必须进行磁粉或渗透探伤检查。                                                  (√)
6.对易燃或II、III级毒性的介质,选用管法兰的公称压力不得低于1MPa。(√)
7.公称直径大于等于250mm接管的对接焊接接头须20%无损探伤。      (×)
8.外压容器因开孔削弱,所须补强面积比内压容器开孔削弱所须的补强面积大。
9.金属温度是指受压元件内表面的最高温度。                       (× )
10.压力容器的补强圈,应至少设置一个直径不小于M6的泄漏信号指示孔。(√)
11.压力容器设计中,将主要受压元件材料选错,属设计技术性错误。   (×)
12.悬挂式支座设计时仅须考虑重量载荷。                           (×)
13.工作压力系指在正常操作情况下,容器顶部可能出现的最高压力。   (√ )
14.低温容器是指工作温度低于或等于-20℃的容器。                  (×)
15.外压容器圆筒体的不圆度是造成其失稳的主要原因。             (√)
16.压力容器壳体的最小厚度的规定是为了保证容器的最低强度条件要求。 (× )
17.换热器的接管法兰在设计温度>300℃,必须采用整体法兰。         (√)
18.裙座壳的有效有效厚度应不小于塔器的圆筒有效厚度。     (√)
19.GB151-89规定当换热管为U型管时,U型管的直管长度即为公称长度。(√ )
20.压力容器专用钢板的磷含量不应大于0.03%,硫含量不应大于0.02%。(√)
二、填空题
1、GB150-1998适用于设计压力不大于35 MPa,不低于0.1MPa的钢制压力容器的设计、制造检验和验收。GB150-1998管辖范围是设计压力不大于35 Mpa不低于0.1MPa及_真空度≥0.02MPa。
2、GB151-1999适用的换热器参数是_DN≤2600mm,PN≤35MPa,PN*DN≤1.75×104。换热器与管板的连接形式有 固定管板_,_浮头式_,U型管板和填料函__。
3、压力容器的压力试验目的是 检验容器的宏观强度和致密性能,内压容器的液压试验压力为Pt=1.25Pd X[σ] /[σ]t,液压试验圆筒的强度条件σt≤0.9Φσs (σ0.2)。
4、标准椭圆型封头的有效厚度不小于
3mm 主要原因是保证标准椭圆型封头的刚度要求。
5、焊接接头系数φ应根据受压元件焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。
6、介质的毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
7、
JB4710-92《钢制塔式容器》标准适用于高度大于10m米,且高度与平均直径之比大于5的裙座自支承钢制塔器。不适用于a)带有拉牵装置的塔式容器
b)
有操作平台联成一体的排塔或塔群。C)带有夹套的塔式容器。
8、奥氏体不锈钢板许用应力值有两项,一项高值,一项低值,高值适用于允许产生微量永久变形之元件(如筒体),低值适用于不允许产生微量永久变形之元件(如设备法兰等)。
9、压力容器壳体上的开孔形状应为_圆形_,_椭圆形__或_长圆形_。
10 设计锥行封头时,封头大端当锥壳半锥角α>30°时,应采用带过渡段的折口边结构,否则应按应力分析的方法进行设计。
三、问答题
1、GB150-1998对压力容器壳体开孔补强的孔径有什么限制?为什么?
答:见P92页8.2条
容器孔边应力集中的理论分析是借助于无限大平板上开小圆孔为基础的。但大开孔时,除有拉(压)应力外,还有很大的弯曲应力,且其应力集中范围超出了开小孔时的局部范围,在较大范围内破坏了壳体的薄膜应力状态。因此,小开孔的理论分析就不适用了。
2、《容规》中符合哪些条件的压力容器为第二类压力容器?
答:P4页6.2条
3、换热器管箱在什么情况下要进行热处理?为什么?
答:碳钢、低合金钢制的焊有分程隔板的管箱和浮头盖以及管箱的侧向开孔超过1/3圆筒内径的管箱,应进行焊后热处理。设备法兰密封面热处理后精加工。
因为热处理使得设备法兰较大变形得以恢复,充分保证了设备法兰的密封性。
4、换热器的级别在GB151中是如何划分的,在设计、制造上有何不同?
答:以壳程和管程中最高级别的划分作为换热器级别的划分。可以按照管程和壳程的具体实际级别分别进行设计和制造。。
5、应力腐蚀的主要因素是什么,哪些介质可引起碳素钢和低合金钢应力腐蚀?
答:拉应力和腐蚀介质(环境)存在。
NaOH,湿H2S,液氨, 高温高压氢腐蚀环境
6、有一带夹套的设备,内筒最高工作压力为真空度200mmHg(0.03MPa),夹套内的最高工作压力为0.4MPa,材料均为Q235-A,工作温度200℃,试分别确定设备圆筒和夹套的设计压力P及水压试验压力PT,并简述试验步骤。
答:内筒设计压力:0.1Mpa; 夹套设计压力: 0.4MPa.
内筒水压试验压力: Pt=0.1×1.25×(113/105)=0.14MPa
夹套水压试验压力: Pt=0.4×1.25×(113/105)=0.54MPa
步骤: 先进行内筒的压力试验, 合格后焊接夹套并进行夹套的压力试验,
注意保证内筒和夹套的压力差限制.
具体见GB150 P7页3.8
发表于 2008-9-3 14:39:55
参与人数 1财富 +13 收起 理由
智者不惑 + 13 积极参与
当前内容由会员用户名 yumei-960615 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094534 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
