[求助] 常压炉燃料气甲烷含量高,火嘴易熄灭
21.7K |21
David3kkkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
常压炉燃料气中以前甲烷含量约55%现在90%,其他操作没有大的变动,但是最近火嘴易熄灭,是否需要调整操作,怎么调整?
发表于 2019-4-2 10:22:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 David3kkk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xxudongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
燃料气组分变动大,是不是烧嘴不能用了
发表于 2019-4-2 10:34:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
David3kkk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xxudong 发表于 2019-4-2 10:34
燃料气组分变动大,是不是烧嘴不能用了
火嘴都是通的,没堵。
发表于 2019-4-2 10:43:24
火嘴的开度有多大,会不会开度太小燃料气压力太低了  详情 回复 发表于 2019-4-2 11:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
percy + 2 积极参与
绿莲花 + 4 积极参与
建议观察一下火苗的颜色,可以尝试将风门调大一下,个人觉得应该是配比的问题
发表于 2019-4-2 10:44:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
David3kkk 发表于 2019-4-2 10:43
火嘴都是通的,没堵。
发表于 2019-4-2 11:25:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 2 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
565121961VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
助燃空气与燃料气配比不合适。重新调整助燃空气量。
发表于 2019-4-2 11:56:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
现在情况就是风门调的小,火嘴不易燃烧,风门调大又会把火嘴吹灭。
发表于 2019-4-2 12:22:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意4楼意见
发表于 2019-4-2 13:32:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
       火焰是否燃烧无力,如果是经燃料气的压力加大的通知增加助燃空气量。
发表于 2019-4-2 15:07:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
helloxiaohaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
配风小了
发表于 2019-4-2 23:16:42
参与人数 2财富 +5 收起 理由
percy + 2 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
lihua4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
怎么回复不了?
发表于 2019-5-1 13:38:24
配风小了。风压大,开大风门风速高,容易吹灭火嘴
发表于 2019-5-1 13:41:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
关小鼓风机入口然后开大风门试试
发表于 2019-5-1 13:42:02
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
z1063837292VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
甲烷含量过高了燃料热值也会随之改变,所需要的氧量即风量也需要作出调整   建议提升燃气压力加大风量试试  必要时需要测烟气中的氧量
发表于 2019-5-23 15:58:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
聚宝盆一 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
调整配风,观察你的烟气数据就能分析出来
发表于 2019-5-28 18:32:14
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_顽石234234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
甲烷热值低,在同样的加工量和炉出口温度下,甲烷含量高的燃气用量会更大,加热炉在配风量及负压等方面调节,而且防止火嘴脱火
发表于 2019-6-7 23:35:34
聚宝盆一 + 5 积极参与
发表于 2019-6-7 23:35:35
聚宝盆一 + 5 积极参与
zusageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果以前氢气多,现在氢气少,那是得提高燃料气量
发表于 2019-7-25 10:13:23
聚宝盆一 + 3 积极参与
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说的都有道理   可以调整看看
发表于 2019-7-25 17:20:32
绿莲花 + 4 积极参与
将点火调到手动,然后缓慢加风门,我们的那个也有类似的问题,不要处在自动状态下点火,那个很快会在燃料气和风门的配比有问题的情况下熄火,点火完成了观察火焰,慢慢加风门和燃料气的比例。
发表于 2019-7-26 10:54:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249232 second(s), 159 queries , Redis On.
