[消防] 火灾危险性分类
8.2K |7
保存一下,正好和小伙伴们分享一下
常见的三类物质是液体、气体和固体。
1、液体在划分火灾危险性时,以闪点为主要指标,具体如下:
甲类厂房(仓库):闪点<28℃(汽油、甲醇、乙醇等)
乙类厂房(仓库):28℃≤闪点<60℃(松节油、樟脑油、煤油等)
丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等)
2、气体在划分火灾危险性时,以爆炸下限为主要指标,具体如下:
甲类厂房(仓库):爆炸下限<10%(氢气、煤气、天然气、甲烷等)
乙类厂房(仓库):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨气)
注:常见气体中,除一氧化碳和氨气外,其余基本上都是甲类。
3、固体在划分火灾危险性时,大多数以熔点和燃点为主要指标,具体如下:
甲类厂房(仓库):易自燃或爆炸、遇水易燃烧或爆炸、受外力易燃烧或爆炸的易燃固体。
乙类厂房(仓库):除甲类外的易燃固体。
丙类厂房(仓库):可燃固体(木、纸、塑料、泡沫等)
丁类厂房(仓库):难燃固体(酚醛泡沫塑料、水泥刨花板等)
戊类厂房(仓库):不燃固体(钢材、砖块、汽车、仪表灯)
注:丙、丁、戊类的火灾危险性可和装修材料燃烧性能等级A、B1、B2合记。
其他火灾危险性补充:
助燃气体:乙类(氧气生产或储存、空气分离厂房)
生产过程中产生可燃粉尘:乙类(面粉、淀粉、煤粉、煤粉、铝粉、金属抛光等)
易氧化或积热自燃的物品储存:乙类(漆布、油布、油纸等)
对气体或液体燃烧作其他用的生产:丁类(锅炉房、陶瓷烧制厂房等)
特殊情况下火灾危险性的判定:
1、同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。
(2)丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
2、同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
1、某仓库为独立建造的砖混结构单层建筑,建筑面240m2,用于存放白兰地成品酒,该仓库火灾危险性类别应确定为( )
A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类
答案:C
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.3条文说明,白兰地成品库火灾危险性为丙类
2、按生产的火灾危险性分类标准,白兰地蒸馏车间的火灾危险性类别应确定为()
A.甲类 B .乙类 C .丙类 D.丁类
答案:A
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.1条文说明,白兰地蒸馏车间的火灾危险性为甲类
3、焦化厂中存在着许多工艺生产车间,根据生产的火灾危险性标准分类,以下生产厂房的火灾危险性属于乙类的是()
A. 焦化厂的吡啶车间 B. 焦化厂的精萘厂房
C. 焦化厂的焦油厂房 D. 焦化厂的合成甲醇厂房
答案:B
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.1条文说明 焦化厂的吡啶车间属于 甲类,焦化厂的焦油厂房属于 丙类,焦化厂的合成甲醇厂房属于 甲类
4、根据生产的火灾危险性性分类标准,以下生产厂房的火灾危险性属于戊类的是()
A. 苯酚厂房的硫化部位 B. 氟利昂厂房
C. 变压油灌桶间 D. 酚醛泡沫塑料的加工厂房
  &#8203;
答案:B
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.1条文说明 苯酚厂房的硫化部位 甲类,变压油灌桶间 丙类,酚醛泡沫塑料的加工厂房 丁类
发表于 2019-3-31 07:43:16
参与人数 4财富 +24 收起 理由
耳朵眼 + 2 发起议题
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
那些浮云 + 2 同意你的观点
学习了。谢谢分享
发表于 2019-3-31 15:17:32
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
总结的不错,我把收藏了,火灾最近全国不少,咱们化工企业一定要重视起来,注意检查消防安全。
发表于 2019-3-31 22:00:43
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
态度比较认真,点赞!!
发表于 2019-4-1 16:55:18
lihua4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不错,学习注册消防工程师能用到
发表于 2019-4-1 20:49:20
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享。有GB分享最好。
发表于 2019-4-2 08:47:07
穿越天堂的手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
错,学习注册消防工程师能用到
发表于 2022-2-28 17:16:00
嗉掄繄闃挎澅嗫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
消防--火灾分类
发表于 2022-9-29 17:01:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151058 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
