[讨论] 切断阀故障
10.7K |43
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
XV-1101阀门没有任何故障报警关闭,DCS手动打不开,显示反馈丢失,这个是怎么回事?请各位大神指教
发表于 2019-3-30 15:46:10
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 世上本没有路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
DO/DI都同时没了。大多数电缆出问题。断了?烧了?
发表于 2019-3-30 16:04:55
sdwfsgyykai + 4 积极参与
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
几种可能:
1、逻辑问题:XV-1101是否为SIS控制阀门;或为DCS控制阀门但不满足打开条件;
2、硬件故障:卡件、线路、电磁阀等硬件故障,阀门动作异常;
找仪表维护人员查看图纸,现场检查,很快就能判断故障原因。
发表于 2019-3-30 18:04:46
楼主描述的DI反馈也没了。所以逻辑、卡件、仪表故障的可能性比较小了。 所以我估计是线路  详情 回复 发表于 2019-3-30 18:29
雲目 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
智GE 发表于 2019-3-30 18:04
几种可能:
2、硬件故障: ...
所以我估计是线路
发表于 2019-3-30 18:29:46
7811545VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工行业仪表管理人员】
你给的判断条件太少了,这不是个复杂的问题,具备一定水平的仪表工很好判断。同时说一下哈,不专业的尽量少发表言论,对提问者没有任何帮助,还起反作用。
发表于 2019-3-30 19:59:13
雲目 + 3 积极参与
ghchengmlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查现场反馈开关,通常当系统发出请求打开阀门指令后,如果在规定时间内没有接收到阀门打开的反馈信号,系统将自动发出关闭阀门的指令,系统报错,浙大中控的系统有这种功能
发表于 2019-3-30 22:14:48
雲目 + 3 积极参与
世上本没有路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们是和利时的,阀门是开的,突然关闭了,打到手动上开阀不起作用,然后报警就反馈丢失,开超时
发表于 2019-3-31 00:12:08
过了几分钟后,手动关阀显示关到位,然后开阀有反应,就正常了,不知道什么原因
发表于 2019-3-31 00:15:35
是sis控制的阀门,可是sis中没有单独关闭这个阀的,开始手动开关阀都不起作用,只是黄闪,显示反馈丢失,反馈偏差。十分钟后关闭阀门有动作,再打开就正常了,不知道什么原因
发表于 2019-3-31 00:20:52
过了十分钟手动打开了,不知道什么原因
发表于 2019-3-31 00:23:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
从你后续描述,能引起阀动作的条件是,气压,气路通断,电磁阀动作。电磁阀动作可能性很小,电磁阀动作存在达到联锁条件,或者电磁阀供电断路或低压,因为你描述没有达到连锁,而且电磁阀采用UPS电。所以推断是气路原因,是气压降低导致,气压力降低时,电磁阀保持不动作,阀会缓慢达到故障位置,所以阀位回讯长时间没收到状态报警。气压回升后,阀门推到全开,阀位回讯也回来了。 所以建议查查气路压力,一般dn15气路供最多四台阀,dn20挂10台。挂太多了,如果多台阀同时动作气路会拉低。有时候是气路总管降低造成。以上是个人对其中一种原因的分析供参考。另题外话,此阀是sis阀,既然故障到关位置了,难道没有设计复位吗??居然关了不用复位就可以手动操作?感觉这个联锁设计不合理,不符合规范。
发表于 2019-3-31 07:58:31
shrien + 5 发起议题
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
搞得好复杂一样,。不就是阀位反馈出了问题。调一下螺丝。
发表于 2019-3-31 13:05:53
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我不但看得仔细,想的远比你多。按我说的绝对能修好。你写一大堆废话谁不会。反正把所有气电什么一大堆都写上。自以为都写到了,其实还是没写到。  详情 回复 发表于 2019-4-11 19:47
@^$$VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你查查你的调节阀现场的风压是不是不稳,或者是风压不足以驱动调节阀。软件和线一般情况是没事的。
发表于 2019-3-31 16:13:01
275340019 + 5 同意你的观点
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有时候内存东西太多,电脑重启看看。如果还是不行。检查线路看看。
发表于 2019-3-31 17:31:13
275340019 + 5 积极参与
心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照你的说法,感觉是切断阀的执行有问题,是不是气开阀,突然关闭了,仪表气压力正常吗?
发表于 2019-4-1 11:59:26
275340019 + 5 积极参与
Map1e丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【电气仪表班长】
建议分三步查 从DCS保险后端拆线用信号发射器打个信号给现场,看看阀有没有动作。 没有动作的话直接去现场用信号发射器给阀信号看看阀有没有动作。排除线和切断阀本身故障后只剩卡件问题了。
发表于 2019-4-1 21:08:06
shrien + 3 积极参与
如果阀门本身没有问题,就看看是不是联锁,如果联锁需要解除才能动作了!
发表于 2019-4-2 08:45:05
问题还没有找到,现在关闭的更频繁了,线也换了,电磁阀也换了,气压稳定,但是还是会自己关掉,关掉后显示反馈丢失,手动能打开,这到底是什么原因,帮我们分析分析,谢谢啦
发表于 2019-4-8 23:37:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144960 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
