loading
[讨论] 切断阀故障
10.8K |43
世上本没有路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
线跟电磁阀都换了,问题还是没有解决,关闭更频繁了,关掉后显示反馈丢失,手动能正常打开
发表于 2019-4-8 23:47:43
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
风压你看的时候正常,你不看的时候不一定正常。
发表于 2019-4-9 08:43:45
现在是8小时关一次,害苦我们了
发表于 2019-4-9 11:14:11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
建议查一查工艺过程参数的记录,还有联锁记录。
发表于 2019-4-9 11:33:16
联锁查了,都好着呢,参数都挺稳定的,没有明显的波动,我们是LNG工厂,这是我们的天然气入口切断阀
发表于 2019-4-9 12:50:22
找问题原因了吗?怎么解决的?  详情 回复 发表于 2019-4-22 13:52
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
275340019 发表于 2019-3-31 14:42
仔细看描述再答复会更好。
我不但看得仔细,想的远比你多。按我说的绝对能修好。你写一大堆废话谁不会。反正把所有气电什么一大堆都写上。自以为都写到了,其实还是没写到。
发表于 2019-4-11 19:47:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
a804603133_RGYV + 1 同意你的观点
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请按照12,27楼这位现场大神说的试试。他保证,而且绝对能好。
发表于 2019-4-11 20:28:23
管你是讽刺还是什么。纸上谈兵和丰富的经验的差距之大,你想象不到。  详情 回复 发表于 2019-4-11 22:04
发表于 2019-4-11 22:04:59
既然某实x i生说按我的方法必定能好。那我也要仔细说一下。问题就是出在反馈器,有松动。至于是不是调螺丝,反馈器多种多样,有些是调螺丝就能好。不知道你的是什么样的,所以不能保证。反正查反馈器就行了。最简单的方法。打开来,然后把反馈信号线短接,看看还会不会关。
发表于 2019-4-11 22:07:48
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
找问题原因了吗?怎么解决的?
发表于 2019-4-22 13:52:24
没有找到,把电磁阀电源断了,阀门调到常开状态了,DCS和联锁都不起作用了
发表于 2019-4-22 16:01:09
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
按12楼的大神指导方案也不行吗?
发表于 2019-4-22 16:19:18
哦。好吧。等啥时候解决了,记得来帖子@我。 另可以再排查一下现场原因,可以电话询一下原设计单位仪表专业设计人。 反正一个故障结果,可能是由一个或多个原因引起,有时候就是只能挨个排查。 另另:摘掉联  详情 回复 发表于 2019-4-22 16:42
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
另另:摘掉联锁不是长久之计,也不安全。迟早要解决。
发表于 2019-4-22 16:42:24
多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
世上本没有路 发表于 2019-3-31 00:12
我们是和利时的,阀门是开的,突然关闭了,打到手动上开阀不起作用,然后报警就反馈丢失,开超时
多半是电磁阀坏来,建议检查电磁阀
发表于 2019-4-23 16:52:09
haiou20082008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不在现场不清楚你的问题,首先需要先确定出现“反馈丢失”的时候,现场阀门是否真的关闭了,如果阀门关闭了就检查阀门供电,阀门没关闭就检查回讯信号。比如现场阀门关闭了,我们就从现场到中控室卡件一步步检查,挨个排除。先检查现场是否真的没有信号了,再检查中控室是否发出信号,从而确定是哪个环节出问题了。是阀门?电磁阀?线路?安全栅?卡件?还是真的达到了联锁条件?如果是毫秒级信号导致联锁,DCS可能监视不到。
发表于 2019-4-24 16:41:00
雲目 + 5 积极参与
Yk6______VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我大胆猜测,有人手欠关了气源管
发表于 2019-4-24 18:31:40
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107098 second(s), 119 queries , Redis On.
