[讨论] A/O计算时,是否考虑碳源所带来的BOD5?
3.5K |3
qq_归骨于田横之岛39939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
进水如下,工业废水,经预处理后,BOD5=150Mg/L,氨氮(即总氮,无有机氮)=125mg/L
参考了《室外排数设计规范》,发现A池有12000m3,HRT=15h
O池,4000m3,HRT=5h,请问这样可以运行吗?
我知道BOD5/TN需大于4,缺氧池那块肯定要加碳源调节的。我目前是没有考虑碳源的影响,BOD5仍然是按进水水质设计的,现在是BOD5相对少,氨氮相对多,导致进行反硝化脱除总氮的A池相当大,该怎么办呢?
发表于 2019-3-30 11:37:34
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 qq_归骨于田横之岛39939 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
disagerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个时候去除有机物不是主要问题,去除氨氮是主要问题。计算好氧池和缺氧池时要以硝化和反硝化污泥的负荷来核算,不是污泥的BOD负荷。硝化需要补充碱度,反硝化需要补充碳源。总停留时间不会小于60h
发表于 2019-4-2 15:53:29
qxxxiaoao + 8 热心助人
qq_归骨于田横之岛39939楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
disager 发表于 2019-4-2 15:53
这个时候去除有机物不是主要问题,去除氨氮是主要问题。计算好氧池和缺氧池时要以硝化和反硝化污泥的负荷来 ...
嗯,好氧区地计算我是先算硝化速率,再去算污泥龄(不过算出来地污泥龄偏小,我看大多数对硝化细菌地污泥龄要求在10d以上);
缺氧区时根据反硝化速率来算的,反硝化速率的单位是(kg NO3-N/kg MLVSS.d)
发表于 2019-4-2 16:09:38
bbl728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这种应该以去N为主来进行计算。BOD5的负荷(把加C源的考虑进去)最后按照规范AO除氮时的要求复核一遍就可以了。
发表于 2019-5-4 01:11:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229752 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
