[讨论] 油压高的原因
2.7K |9
xlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位海川朋友,现在有个台齿轮箱的轴头泵更换后,启动后油压高,比正常高0.1兆帕,运行一段时间后(三天),油压恢复正常。请问,这是什么原因?
发表于 2019-3-27 16:22:57
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有两种可能,一是油温低造成压力高,另一可能是泵头减压器的调节没有调节,可能出现的新泵减压阀问题。
发表于 2019-3-27 16:47:10
B0SS + 8 热心助人
逸远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵头更换后,打量增大,之后,经过一段时间运行后,齿轮有磨损,无形中使泵的内圆间隙偏大,泵的出力率下降。
发表于 2019-3-27 16:55:47
B0SS + 8 热心助人
xl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要是油压突然上升和下降,有反复
发表于 2019-3-27 18:27:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢两位的解答,但保留意见
发表于 2019-3-27 18:28:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
油压的趋势是这样,先高,停机处理后,油压正常,运行一段时间后,压力突然上升,运行两天左右后,压力下降至正常
发表于 2019-3-27 18:33:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
油路的问题,可能有阻塞
发表于 2019-3-28 08:02:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可能是轴头泵里面的间隙没有调整好
发表于 2019-3-28 08:26:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109460 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
