[求助] 横河AXF流量计电流输出4.04ma
1.5K |6
zqw688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在流量为0的时候,现场仪表显示0,但是用万用表测量,有4.04ma的电流,怎么把它变成4ma,或者低于4ma,小流量切除了没用,小流量时候变成4ma也没用,校0也没用,不知道给它很小的流量再清0会怎么样
发表于 2019-3-27 15:41:51
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zqw688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
换个万用表
发表于 2019-3-28 19:34:17
zqw688楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换过了,不是万用表的问题!
发表于 2019-4-1 09:37:02
ysxgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
如果流量计使用时是正常的,小信号切除百分比多切一点
发表于 2019-4-19 09:24:29
樱花飞舞_TNLWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你流量显示0,现场显示也是0,你可以用HART连接上去,看里面具体的数据,如果你觉的4.04mA接受不了,就直接切除小流量信号,或者零位校准,但是一般零位校准后还是会有微小的电流变化,不可能停止在4mA的
发表于 2019-4-19 10:49:13
德克森仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个根本就没问题,一般输出是4毫安电流,设备输出也是有误差的 你这个4.04毫安  误差本来就在允许范围,没有任何问题。
发表于 2019-4-19 10:51:50
查一下说明书,满管时标零,如果不行,再找一下是否有调零旋钮,如果还不可以,更换电路板吧
发表于 2019-4-19 11:45:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103870 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
