[讨论] 【讨论帖29】容器设备的【设计使用年限】从什么时候开始?
8.8K |38
遺忘=遗忘 发表于 2019-3-27 10:28
设计使用年限,如果标准没变,应该以投入使用时间开始计算,,制造产成到投入使用期间属于保管因素, 而不 ...
如果投入使用一段时间后,再放置几年后再使用,这几年怎么算?
发表于 2019-3-27 10:34:09
按照投入算  详情 回复 发表于 2022-11-10 17:30
再放置几年后再使用,这几年也应算。使用后有介质的存在,放置可能会发生腐蚀等情况。再次使用前应进行检验。  详情 回复 发表于 2019-3-27 11:47
使用登记证下来后开始计算,
发表于 2019-3-27 11:29:07
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-3-27 11:47:04
容器在使用前,放置太久,也会有轻微腐蚀的吧  详情 回复 发表于 2019-3-27 12:22
kareale88 + 10 积极参与
huanghong 发表于 2019-3-27 11:47
再放置几年后再使用,这几年也应算。使用后有介质的存在,放置可能会发生腐蚀等情况。再次使用前应进行检 ...
发表于 2019-3-27 12:22:27
是的,放置太久,也会有轻微腐蚀。  详情 回复 发表于 2019-3-27 13:53
设计使用年限,是设计者根据容器预期的使用条件给出的估计,它不是实际使用寿命,至于容器的使用寿命,由用户根据定期的厚度测量来确定腐蚀速率,确定实际使用年限。
发表于 2019-3-27 13:12:59
那图纸上写的设计年限应该是一个参考值吧  详情 回复 发表于 2019-3-27 13:49
kareale88 + 10 深入讨论
daxialiyidao 发表于 2019-3-27 13:12
设计使用年限,是设计者根据容器预期的使用条件给出的估计,它不是实际使用寿命,至于容器的使用寿命,由用 ...
那图纸上写的设计年限应该是一个参考值吧
发表于 2019-3-27 13:49:13
是的,放置太久,也会有轻微腐蚀。
发表于 2019-3-27 13:53:37
25# 说的还是有道理的: 至于容器的使用寿命,由用户根据定期的厚度测量来确定腐蚀速率,确定实际使用年限。 也可能存在使用不当,腐蚀厉害,提前报废。  详情 回复 发表于 2019-3-27 13:57
kareale88 + 5 积极参与
huanghong 发表于 2019-3-27 13:53
是的,放置太久,也会有轻微腐蚀。
25# 说的还是有道理的:
发表于 2019-3-27 13:57:11
蓝天 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
以投用日期算。以前投用日期都是由检验单位定,一般都是定在投用后,甚至投用后几年。TSG08-2017由使用单位定,以使用证为准,但一般也是投用后好长一段时间。所以,计算一般都是以出厂日期算,就跟爆破片一样。
发表于 2019-6-11 17:51:34
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
2nd3rdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
张君莉 发表于 2019-6-11 17:51
以投用日期算。以前投用日期都是由检验单位定,一般都是定在投用后,甚至投用后几年。TSG08-2017由使用单位 ...
官方的回复是:“应从压力容器实际投入使用日期开始计算。”
发表于 2022-11-1 14:59:16
有什么疑问吗?这需要依据具体情况而定。
发表于 2022-11-1 16:11:09
张君莉 发表于 2022-11-1 16:11
有什么疑问吗?这需要依据具体情况而定。
疑问挺多的,为什么要用“一般”?“甚至投用后几年”?难道不在乎那点施工费?停工损失?还是执法检查拒不整改的十来万罚款?为什么是“依据具体情况而定”,而不是依据国家法律、法规、规章、规范来?
发表于 2022-11-2 08:23:11
都从买方利益出发,就没有保护设计者的规定嘛?空置的设备矗在那,放个十几年怎么办,难道还从使用期算起嘛?那种大型的塔器,周围啥都没有,放久了也是很危险的
发表于 2022-11-2 08:35:53
2nd3rd 发表于 2022-11-2 08:23
疑问挺多的,为什么要用“一般”?“甚至投用后几年”?难道不在乎那点施工费?停工损失?还是执法检查拒 ...
疑问多你应该列12345。
1“一般”是技术规范用语,就是特殊情况以外的就是一般,其他没有规定的就按照这个执行,“一般”用语在技术规范里有很多;
2.“甚至投用后几年”这个意思是  很多企业设备用了很多年了,申请检验的时候还说没用,还是新设备,与实施情况不符;
3.难道不在乎那点施工费?,语句不全,请详细表述;
4.停工损失?同上
5.同上
6.“依据具体情况而定”并不是说不遵守法律法规,而是依据法律法规视具体情况而定。法律法规没有规定的地方自然要是具体情况而定,不能用惯性思维和自己理解来做事。
发表于 2022-11-2 13:56:28
yechao25038 发表于 2019-3-26 10:27
从设备正式投入使用后开始计算,感觉更合理
延迟十年 和延迟一年  没有本质区别,制造单位和设计单位都没有保管责任,至于延迟后能不能那是用户自己的事,
发表于 2022-11-2 14:04:26
上面还有好多问题,因为年代太久所以没有一一回复,下面来解答一下:
1.停用太久之后再使用,一般情况下需要依据技术规范进行检验,各个地方的法规还不一样,要视情况而定。但是计算日期是按投用日期算,并不会把停用时间段放在外;
2.设计使用寿命并不是依据你依据什么什么算的,规范用语是“设计使用年限”,是由设计单位依据相关规定而定,注意是设计单位,不是谁都来定一下;
3.设计使用年限不要视为参考值,国家有明文规定的,就跟“一般”相同,应理解为无其它规定视为“应”“应当”,万不可把口语中的概念带入理解。
发表于 2022-11-2 14:08:22
技术规范的说明、标准的释义都不具备法律效力,都会在后面加粗说明应由谁解释,谁起草,不具备法律效力,仅供参考。
总局的回复和技术规范的说明、标准的释义一个道理,仅供参考、内部讨论,不具备法律效力,法院也不会以此作为证据。
一般情况下,都会按照总局回复、技术规范的说明、标准的释义执行。
那么什么具备法律效力,法律、法规、技术规范的正文部分以及主管部门发的正式文书。
发表于 2022-11-2 14:20:17
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按照投入算
发表于 2022-11-10 17:30:01
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
个人认为应以监检章或竣工图日期为准。
发表于 2022-11-11 13:53:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149878 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
