[讨论] 防爆挠性管的使用问题
6.8K |3
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位大神现场防爆电机的进线是怎么连接的啊?是保护管出来接防爆挠性管再进电机吗?但是一般的防爆电机接线口都不是螺纹的,这样的话这个怎么和防爆挠性管连接?各位有没有好的例子供学习学习啊。
发表于 2019-3-20 22:14:56
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 FansYJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
防爆电机的接线必定是螺纹的。你的不是防爆电机。
发表于 2019-3-20 23:12:09
防爆电机接线盒进线口都是有螺纹的,如果没有螺纹可以用防爆泥堵一下
发表于 2019-3-21 08:17:14
xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防爆电机进线有很多中方式,喇叭口,夹紧式,螺纹口,一般来说,防爆格兰头有什么型式的,进线就有什么型式的。
如果是挠性管接法,要和配套厂家提前说明的,这样他们用的电机才会配螺纹式格兰头。
发表于 2019-3-21 08:58:11
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064411 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
