loading
[求助] 关于湿法脱硫后面的消白冷凝换热器
3.6K |7
le1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神,有个问题最近困扰我,有个项目里要求湿法脱硫后面加消白换热器,烟气温度只有50度,烟气量约40万标方每小时,含湿量约14.5%-湿基;采用一般的设备,氟塑料也好,双相不锈钢换热器也好,投资费用都很高,还要上个循环水系统。有没有别的啥办法效果又好,投资youshen
发表于 2019-3-20 16:23:51
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 le1972 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
目前运行的,就是成本最好的!
项目前期论证,投资。成本也是需要论证的!
发表于 2019-3-20 16:38:23
kareale88 + 6 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
目前我们设计的都是要用消白换热器的,无非就是换热器的不同。不过我听说过有一种新技术,是用超声波原理来消白的,但是目前没有实用的案例,只是在实验室成功了,这个的优势是可以在线改造,成本低。但是没有应用过的新技术你敢用么?
发表于 2019-3-20 16:47:46
kareale88 + 10 深入讨论
le1972楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
APHRODITE 发表于 2019-3-20 16:47
目前我们设计的都是要用消白换热器的,无非就是换热器的不同。不过我听说过有一种新技术,是用超声波原理来 ...
超声波?这是什么原理呢?
发表于 2019-3-21 09:02:48
kareale88 + 3 积极参与
具体的我也不太懂,我的理解是通过超声波的改变尾气的温度,大概和微波炉差不多。我也只是在旁边简单的听了一下。
发表于 2019-3-21 09:05:11
kareale88 + 6 积极参与
xvjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
50摄氏度的湿烟气加热到80摄氏度基本能解决烟羽问题,应该是比较省事了!消白目前的工艺水平就这样,去除饱和湿烟气中的水蒸气基本上就是冷凝后再升温。都要上循环系统,循环介质不同而已。个人认为:喷淋水洗湿烟气降温冷凝(饱和烟气被喷淋后温度下降,含水蒸气相应减少)+ 喷淋水洗液循环降温 + 净烟气升温效果应该比较好!但要增加两个塔(消白水洗塔和喷淋液冷却塔)和两套循环系统!
发表于 2019-4-2 10:13:08
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
xvjun 发表于 2019-4-2 10:13
50摄氏度的湿烟气加热到80摄氏度基本能解决烟羽问题,应该是比较省事了!消白目前的工艺水平就这样,去除饱 ...
谢谢!我也觉得这个效果比较好,就是要在方案和投标阶段就向用户明确
发表于 2019-4-2 17:00:20
kareale88 + 5 积极参与
xiao00101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知道对排放量有没有要求,我们有个设备采用新鲜空气与烟气混合的技术投资比较少
发表于 2019-4-6 10:04:37
kareale88 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146534 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
