[求助] 离心泵叶轮频繁故障怎么回事?
5.4K |25
fangge6927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大家好,最近我项目上有几台水泵,采用的单级高效节能泵,该泵扬程120米,流量200+,叶轮出现如下情况,怎么回事?请帮忙分析一下?
而且运行一段时间叶轮明显变薄。
发表于 2019-3-19 14:42:20
出现破损
出现破损
水泵叶轮
水泵叶轮
参与人数 2财富 +15 收起 理由
亚梅 + 10 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fangge6927 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没焊好吧
发表于 2019-3-19 14:53:09
哪个地方变薄
发表于 2019-3-19 15:06:47
fangge6927楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
焊接的就是有的地方满焊,有的地方好像是电焊,感觉可能有这方面原因。另外,如果止回阀不好使的话,这个有没有可能是水锤回流冲击?
发表于 2019-3-19 15:09:32
水锤导致泵反转,倒不至于把叶轮弄成这样  详情 回复 发表于 2019-3-19 15:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fangge6927 发表于 2019-3-19 15:09
焊接的就是有的地方满焊,有的地方好像是电焊,感觉可能有这方面原因。另外,如果止回阀不好使的话,这个 ...
水锤导致泵反转,倒不至于把叶轮弄成这样
发表于 2019-3-19 15:27:09
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我感觉应该是焊口应力没有处理好
发表于 2019-3-19 17:34:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
两种可能 ,一是生产介质粘度大,水泵含泥量大;另一种就是叶轮质量问题。是不是泵在使用过程有过电流现象,如果有,可能是泥浆含量过大。建议还是找厂家看看为好。
发表于 2019-3-19 17:40:41
参与人数 2财富 +9 收起 理由
guohaoran + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议做一下材质分析
发表于 2019-3-19 19:29:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
出现破损可能是与焊接有关系,叶轮明显变薄与介质有关。
发表于 2019-3-19 20:20:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lathosVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
介质是什么呢?温度呢?
发表于 2019-3-19 20:51:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
畅畅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
禁止发言  |  头衔:  【机械工程师】
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网友  发表于 2019-3-20 10:19:56       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
首先一个运行的装置不可能单独成为一个元素,如果想询问为什么损坏,请将输送介质的酸碱性、介质密度比重、介质状态(液体、固液)、泵在运转过程中是否有压力不稳定、输出压力值多少、温度是否正常、电流是否正常、是否有异常声音或震动等因素考虑进去。判断的造成损坏的几个因素
1、出厂的叶轮焊接质量或叶轮质量存在问题,新叶轮运行时间过短损坏要考虑质量问题,如果运行时间较长损坏考虑损耗问题
2、搞效泵的扬程及流量这么大,在运行过程中是否存在流量供液不足,压力波动较大或压力在何区间运行,如果供液不足或长时间低压力运行会造成大量空气进入到泵腔内部,造成气蚀现象发生,如果气蚀过量(超出泵气蚀余量过多)还会造成温度升高,对叶轮损耗及大容易损坏。
3、止回阀虽然在工业当中有很重要的作用,但选型或使用不当,会造成出口流量输送不及时造成泵出口端及泵憋压问题,同样会造成设备温度升高(增压运动),同时造成电机负载温度升高,对设备本体、密封原件及电机都会造成损坏。
4、液体比重(纯液体)如果超出泵和电机的扭矩,会造成输送扬程和流量下降,也会产生气蚀和泵及电机过载损坏电机。如是固液混合介质,一般闭式叶轮不适用于输送固提含量较多的介质(具体参数请参考各家生产的泵参数)
  果然叶轮通过使用一段时间变薄请考虑以上几点,如输送液体温度较高或造成设备使用运行不当造成的温度较高建议由碳钢叶轮更换为不锈钢叶轮更加耐用,如有不对处请指正。
使用道具
叶轮损坏应该有几个方面的问题,设计选型问题?材质问题?实际操作问题?不知道介质特性、温度等不好判断。
发表于 2019-3-23 09:04:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
叶片减薄应该是介质的问题,叶片破损大概率是焊接的问题或者材料自身的问题。
发表于 2019-3-23 14:47:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
青梅煮酒 发表于 2019-3-20 10:19
首先一个运行的装置不可能单独成为一个元素,如果想询问为什么损坏,请将输送介质的酸碱性、介质密度比重、 ...
提示一下,您刚刚讲的这几条,里边有很多理论的理解是不对的,希望您再仔细研究下,见谅。
发表于 2019-3-25 12:14:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lunnarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是介质粘度较大,机械杂质多,产生磨蚀?
发表于 2019-3-26 17:08:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
就是水啊
发表于 2019-3-27 07:05:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
焊接叶轮,定角度扭曲叶片,也是第一次见,肯定是焊后没有经过去应力处理,使用一段时间,应力释放,焊缝开裂
盖板外侧的弧形凹槽是做什么的?
发表于 2019-3-27 08:05:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
揭后江 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
动平衡看看
发表于 2019-3-27 13:44:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170717 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
