[求助] 蒸汽炉哪些管座可以分布在汽水分力板的范围内
1.8K |13
载舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
首先主蒸汽管道要在汽水分离板的上方。问题来了,哪些管座可以分布在汽水分力板的范围内?主要是副气阀,两个安全阀,在空间允许和开孔补强足够情况下都可以分布在汽水分离板的范围内吗?
汽水分离板就是有很多小孔,布置在锅炉内部顶端的一块长条挡板。
发表于 2019-3-18 19:58:47
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 载舟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
当然是副气阀在内。如果实在没办法,安全阀也可以布置在该区域,但布置时最好加长安全阀管子,使管子伸出分离板。
发表于 2019-3-18 20:18:12
参与人数 2财富 +7 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与
载舟 + 2 深入讨论
载舟楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
qqsbig001 发表于 2019-3-18 20:18
当然是副气阀在内。如果实在没办法,安全阀也可以布置在该区域,但布置时最好加长安全阀管子,使管子伸出分 ...
大神大神,安全阀管子加长那不是在分离板上捅了个窟窿,用分离板罩着不是挺好的么?
发表于 2019-3-18 20:28:52
kareale88 + 4 积极参与
顺便问下,这些管座还有压力表管座的布置需要符合什么标准,或者有什么要求在什么书上。
发表于 2019-3-18 20:39:45
kareale88 + 4 积极参与
汽水分离装置(也有叫匀汽装置),其开孔是有讲究的,既不能因为太小易堵塞,也不能因为太大导致蒸汽质量不高。简单分析,该分离板是带有阻挡性质的类缓释蒸汽板。锅炉爆炸临界点,蒸汽需要要瞬时瞬间通过安全阀释放,而将安全阀管子堵在罩内就是不合适的。
退一步说,考虑到安装,想将安全阀管子布置在内又不想加长管子,就要把分离板正对安全阀的位置开个稍大孔。
注意,主汽阀正对分离板的区域不要开任何孔。
发表于 2019-3-18 20:48:56
kareale88 + 10 深入讨论
以燃油气卧式锅壳为例(上汽包的布置类似,这里不提不对比):①压力表一般在前端,毕竟看表的时候方便;②主汽阀一般在后端,因为后部蒸汽空间的蒸汽质量一般较好,这是大佬们开讲座的时候有个大神提到过的,似乎是经验分析,也貌似与锅炉水动力计算等有关系,具体忘了;③其他管座通过计算强度布置,大于节距最好,焊缝间距超过100mm最好,人孔周围远离焊缝超150mm最好等等等等。
发表于 2019-3-18 21:03:04
参与人数 2财富 +11 收起 理由
载舟 + 1 深入讨论
kareale88 + 10 深入讨论
qqsbig001 发表于 2019-3-18 21:03
以燃油气卧式锅壳为例(上汽包的布置类似,这里不提不对比):①压力表一般在前端,毕竟看表的时候方便;② ...
说的太好了,膜拜膜拜啊,哪里有这些内容的书籍啊
发表于 2019-3-19 09:54:21
kareale88 + 4 积极参与
标准汽水分离板四周是有包围的,包围上也能开孔,有一种分离板四周是通过筋板与筒体顶部相连,筋板对蒸汽没有任何阻挡作用,四周完全是敞亮的,没有阻力,只有下面这个孔板起作用,请问这样合理吗?我个人理解这种板效果不是太差,阻挡了溅起来的竖直方向的水滴,横向飞入的水滴本身就少。这种结构的分离板可以让任何管座分布在分离板范围内。置于这种分析是否合理请大神明示。
发表于 2019-3-20 08:22:17
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
百年缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我是来顶帖子的,这样的问题问的很专业,很技术,我喜欢。
发表于 2019-3-20 08:26:19
kareale88 + 5 积极参与
汽水分离是除水雾的过程,方法(JBT9618,例如匀汽孔板等等)是多种多样的。这个水并非就是常规的烧开后溅起来的水,锅炉里面水滴乱飞那得多热闹啊。饱和蒸汽有湿度和干度这个概念。设置简单装置使蒸汽湿度满足要求(NBT47034)就是目的。
发表于 2019-3-20 11:17:02
kareale88 + 8 积极参与
qqsbig001 发表于 2019-3-20 11:17
汽水分离是除水雾的过程,方法(JBT9618,例如匀汽孔板等等)是多种多样的。这个水并非就是常规的烧开后溅起 ...
我看了9618,里面说汽水分离板长度不宜小于锅筒长度的三分之二,感觉有点胡扯,根本没有这样的锅炉,上了六吨都是分离管,而用分离板的小锅炉除去安全阀人孔后长度又不够,矛盾的一批。
发表于 2019-3-26 18:59:02
kareale88 + 5 积极参与
我问下用16508对锅炉进行强度计算时   的计算温度,假设1.25MPa的锅炉,计算压力是1.3MPa,那对应的计算温度是多少,我的理解是查1.3+0.1=1.4MPa的温度表,最后得到计算温度是195.04℃,但一直不知道依据是啥,哪里规定要加这0.1MPa。在哪个标准里面规定了计算温度的方法。
发表于 2019-4-12 09:51:32
kareale88 + 5 积极参与
作为承压件,是不能忽视大气压的作用的。计算时少个压力值,安全性就降低一分。标准所给出的表格,通常都是绝对压力与温度对应表。网上能够搜索到的,也有表压与温度对应值,但看多了容易混淆视听。
发表于 2019-4-12 12:06:41
kareale88 + 6 积极参与
对的,都是比较小的短板,孔板布置不能影响管孔布置。
发表于 2019-4-12 12:09:51
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147084 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
