[讨论帖] 为什么容规和GB150不一致?
6.5K |36
GSXHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
容规78条:1.当设计温度低于0℃时,采用厚度大于25mm的20R钢板、厚度大于38mm的16MnR、15MnVR、15MnVNR钢板和任意厚度18MnMoNbR、13MnNiMoNbR钢板制造的[wiki]压力容器[/wiki]。
GB150:4.2.7条:使用温度低于0℃时,采用厚度大于25mm的20R钢板、厚度大于38mm的16MnR、15MnVR、15MnVNR钢板和任意厚度18MnMoNbR、13MnNiMoNbR和Cr-Mo钢。
为什么容规和GB150不一致?
发表于 2008-7-16 13:58:06
参与人数 3财富 +16 收起 理由
gzf7390637lv + 6 发起议题
JFTANG726 + 6 发起议题
智者不惑 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 GSXHL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
山山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我看了一下,此处应该是两者表述有差异。150的使用温度就是设计温度,而不是工作温度。
发表于 2008-7-16 14:16:11
参与人数 2财富 +12 收起 理由
gzf7390637lv + 6 积极参与
JFTANG726 + 6 积极参与
maydb | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我也有同感
发表于 2008-7-16 14:20:03
wolf806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP德国
使用温度可以理解为设计温度.
发表于 2008-7-16 16:37:09
JFTANG726 + 6 积极参与
智者不惑 + 4 积极参与
GSXHL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
感谢楼上朋友的答复。但请仔细看题,我问的并不是你们答复的问题啊!
我的问题已经用红字标识了,怎么还没有引起大家的注意?
是否现在论坛只要回复就给加分啊?
发表于 2008-7-16 16:59:08
智者不惑 + 4
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么容规和GB150一定要一致,这里GB150比容规要求高罢了,Cr-Mo钢容规没有要求
发表于 2008-7-16 17:07:37
参与人数 3财富 +16 收起 理由
JFTANG726 + 6 积极参与
智者不惑 + 4 积极参与
混混VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
《容规》和GB150,151要求不同的地方很多。
钢制的压力容器归容规管的,还有不是按GB150设计的。
都是强制性执行标准,按要求严的执行。
有些gp人员,把容规的要求低于GB150也理解为不一致,非要按容规执行。对这种人真想拉出去毙了
发表于 2008-7-16 18:33:19
参与人数 3财富 +16 收起 理由
gzf7390637lv + 6 帮助他人解决问题
JFTANG726 + 6 积极参与
智者不惑 + 4 积极参与
louisqenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主要问是GB150增加了对Cr-Mo钢的要求,其实,容规是法规,是设计制造中要求最低的。而GB150是行业标准,对产品设计,制造肯定都在严于容规,大家都知道,厂标严于行标,行标严于国标。其中法规要求是最低。
其实,容规中与有许多地方与GB150、HG标准都有差别。
发表于 2008-7-16 18:40:27
参与人数 5财富 +31 收起 理由
52sy52sy + 8 深入讨论
JFTANG726 + 6 积极参与
kelan + 5 赞同
智者不惑 + 6 积极参与
我的理解是GB150是设计标准,容规是规范带有管理的理念,容规是监督制造和设计的。肯定不管用户的实际使用,至于使用温度是多少,管理可以不管,必须要设计来满足。这是无法改变的,如果容规再规定使用,从管理上就会有点插足太深了。
[ 本帖最后由 智者不惑 于 2008-7-16 18:44 编辑 ]
发表于 2008-7-16 18:42:35
参与人数 4财富 +19 收起 理由
JFTANG726 + 6 积极参与
gzk1986 + 6 帮助他人解决问题
GSXHL + 1 我很赞同!还是版主考虑问题细致。我的提问 ...
zhuredhighVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
不太明白呀!!
发表于 2008-10-24 14:26:48
gaohongzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2008-10-24 14:29:22
参与人数 3财富 +22 收起 理由
JFTANG726 + 6 积极参与
智者不惑 + 10 积极参与
平常心HAPPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我又核对了一遍,确实不一样,但99《容规》第78条的解释是:本条对钢制压力容器产品试板的尺寸、试样截取和数量、试验项目、合格标准和复验要求作了规定。即应符合GB150附录E的规定。
另外要出台的新容规对此没有规定的这么细,只是设计到相关的项目,就直接参考相关的法规。我想也是为了避免楼主所说情况的发生。
个人意见:可能是《容规》表述错误,应以GB150为准。
发表于 2008-10-24 15:06:43
参与人数 3财富 +16 收起 理由
JFTANG726 + 8 积极参与
2007hcbbs + 2 积极参与
yinzjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在水压试验部分,压力表选择容规上1.5~3倍工作压力,GB150是1.5~4倍设计压力,对于提高设计压力的设备压力表就没法按容规选用。
发表于 2008-10-25 07:41:27
参与人数 3财富 +16 收起 理由
JFTANG726 + 8 积极参与
2007hcbbs + 2 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意8楼的观点。
发表于 2008-10-25 14:16:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
2007hcbbs + 1 积极参与
wjjpingduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也同意8楼的意见,其实有许多东西GB150和《容规》是不一致的。我认为,压力容器作为一种特中设备,设计制作时应谨慎,标准中有冲突的地方,宁左勿右,应执行较严的。
发表于 2008-10-25 14:27:49
参与人数 3财富 +16 收起 理由
JFTANG726 + 8 积极参与
2007hcbbs + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收获
我认为应严格遵守规定。
发表于 2008-10-25 16:03:26
JFTANG726 + 9 鼓励新会员发言 多参与才有收获
2007hcbbs + 1 鼓励新会员发言 多参与才有收获
回复 16楼 youlong1008 的帖子
确实有道理!
发表于 2008-10-25 16:10:20
zkj7421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意8楼的解释:
发表于 2008-10-27 08:53:44
参与人数 3财富 +16 收起 理由
JFTANG726 + 8 积极参与
2007hcbbs + 2 积极参与
fjeajdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
作为国家管理标准要求的是平均先进水平,而不是最高标准。因此同意以上的看法,企业标准要高于行业标准,行业标准要高于国家标准。实际上是规定从粗到细的区别。
发表于 2008-10-27 09:17:28
参与人数 3财富 +17 收起 理由
JFTANG726 + 8 积极参与
2007hcbbs + 3 积极参与
blackmoonZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意19楼的说法。GB150的要求要比容规更严格些吧
发表于 2008-10-27 11:37:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
JFTANG726 + 8 鼓励新会员发言 多参与才有收获
2007hcbbs + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.124959 second(s), 220 queries , Redis On. | 网站统计 |
