[讨论帖] 凝结水管线冻裂
1.7K |8
longziyun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我装置外管廊有一组低压蒸汽伴热,其中有一组四条蒸汽伴热经疏水器(DN20)后返回至凝结水总管(DN50),管线运行已有10年了,以前有单独伴热管线因疏水器原因发生冻线的情况,今冬奇怪的很,春天开化后,发现DN50凝结水总管发生了三处裂口,分析是发生了冻线导致管线破裂,可分支的伴热检查都正常,每班检查两次,列入交接班内容,如果发现支线冻凝,不可能自已化开,而且凝结水回水主线发生冻线,而支线没有反应出问题,十分的不科学。我强迫自己相信是因为凝结水量太少,造成回水在凝结水主管内流速太慢,导致冻管;但回头一想,支线疏水正常,如果主线冻凝,一定会使支线回水不畅而冻线,可班班检查也没发现,岂非咄咄怪事!实在有些想不明白,请教大家怎么看?
发表于 2019-3-15 13:32:45
参与人数 2财富 +15 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 longziyun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李允兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么确定是冻裂呢 这个时候应该是不会结冰了  平时你们的凝结水管线会水击吗
发表于 2019-3-17 20:18:36
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
longziyun楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
冬天冻凝的管线,尤其是水管线,在不影响正常操作流程的情况下,一般都是在开化后才能发现的。由于管线距离控制室后窗很近,操作工却从来未在每2小时巡检时间内发现有水击现象,据我理解,水击发生时,一般会有很大的声响,造成管线移位,跑出移动端的卡位槽,严重的会导致法兰口垫片疵开,放空或排凝阀断裂,但不会形成最长达50-70cm的裂口,我还是坚持是冻裂的。
发表于 2019-3-18 14:49:08
应该是冻裂的,  详情 回复 发表于 2019-3-24 14:18
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
wlf1234 + 6 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
分支伴热的检查点在什么地方?是不是介质给伴热线加热了,其实是后路不通。
发表于 2019-3-18 15:07:06
版主说得可能性是倒是有的,但这里不可能。都怪我没有说清楚,被伴热的是油浆外甩管线。油浆外甩出装置管线一般有两根,一根正常外甩,一根紧急外甩,正常外甩一直在用,紧急外甩一般不会用过,是空管,但两根管线的  详情 回复 发表于 2019-3-24 20:59
版主 分析和很有道理,也有类似的经历。  详情 回复 发表于 2019-3-19 08:06
绿莲花 + 5 积极参与
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
版主 分析和很有道理,也有类似的经历。
发表于 2019-3-19 08:06:48
绿莲花 + 3 积极参与
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我建议第一分析下三处裂口有无共同点,第二水锤原因造成的可能性很大,考虑一下,如果主管冻凝的话,分线绝对都会冻凝,如果冻裂的话,这么大的裂口早就发现了,需要等到现在才发现,再者,问题出现了,操作工会想逃避责任,他们可能没两个小时都去看一下吗?
发表于 2019-3-23 08:19:13
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
大概如此。
发表于 2019-3-24 12:15:03
绿莲花 + 10 积极参与
longziyun 发表于 2019-3-18 14:49
冬天冻凝的管线,尤其是水管线,在不影响正常操作流程的情况下,一般都是在开化后才能发现的。由于管线距离 ...
应该是冻裂的,
发表于 2019-3-24 14:18:26
聚宝盆一 + 3 积极参与
版主说得可能性是倒是有的,但这里不可能。都怪我没有说清楚,被伴热的是油浆外甩管线。油浆外甩出装置管线一般有两根,一根正常外甩,一根紧急外甩,正常外甩一直在用,紧急外甩一般不会用过,是空管,但两根管线的蒸汽伴热一直都会投用。正常外甩管线可能出现您说的工艺管线给凉了的伴热线加热的情况,可紧急外甩线不会自己产生热量的。两根管线的伴热和保温都是单独的伴热和保温,蒸汽伴热线的回水疏水器至凝结水主线至少有7m,管线的热传导效应应该无法企及上下一来一回14m远的距离的。
发表于 2019-3-24 20:59:40
绿莲花 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168888 second(s), 101 queries , Redis On.
