[讨论] 如何在线标定蒸汽流量
1.6K |7
lxpcnpcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现场实用毕托巴流量计测量中压蒸汽,管线直径DN500,实际流量偏低,求助使用什么办法、如何在线标定对比一下实际蒸汽流量?
发表于 2019-3-14 08:57:54
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lxpcnpc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
无法标。你只有再安装一台流量计。比如V锥、多孔孔板,不要采用什么巴
发表于 2019-3-14 09:31:12
发表于 2019-3-14 09:31:16
明天要更好 + 5 热心助人
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果经济条件允许,买一台进口的加持式超声波流量计可以现场比对。现场无法标定。
发表于 2019-3-14 11:26:28
前提是介质可测,并能找到测量的超声波
发表于 2019-3-14 11:50:57
重庆宝元森流量计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
巴类本来精度就不高,口径大选用标准孔板、标准喷嘴,带上温压补偿,不要选V锥、平衡等非标流量计,非标的口径大气体无法实流标定。
发表于 2019-3-14 18:39:53
你看清问题在回答,楼主问的是蒸汽流量,抛开精度信号质量不说,你用什么进口超声波可以在线比对
发表于 2019-3-14 20:31:39
涡街流量计阿强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果实在测量不好    可以选择我公司的插入式抗振型涡街流量计,精度很高   微信 15060667089    可以先试用,后付款。
如果非要在线标定   办法不是没有  就是花钱   旁边做一个旁通管道,弄一个大水箱,让蒸汽冷凝成水   称重量   可以准确得到流量计的测量误差。
发表于 2019-3-19 17:20:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086410 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
