[求助] 用万用表测流量计输出电流小与显示值正常吗?
3.3K |12
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我厂几个涡街流量计,现场显示13m3/h,DCS显示12m3/h。我用手操器475通讯看输出电流换算过来是13。我用万用表串进去测换算过来的确是12的 值。这是怎么回事。量程是0-80.我看仪表和DCS设置上都没有错啊。我真没搞懂,请教各位.学艺不精,请点拨一二
发表于 2019-3-11 22:40:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
明天要更好 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hawk1251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hawk1251楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有一台虽然万用表串进去测得虽然是12,但DCS显示是13。我看仪表设置里面量程和输出电流设置都一样啊,没哪有错的
发表于 2019-3-11 22:42:49
送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,毫安信号长距离传输信号会衰变,电缆电阻也会造成信号不准。你说的只有1/80的变化,你可以在表上发个回路测试看看中控差多少,然后在表头调整4-20ma输出给点补偿
发表于 2019-3-12 07:21:19
明天要更好 + 3 热心助人
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看你们的电源模块吧,量一量表头电压,是否过低了
发表于 2019-3-12 07:31:53
1、你用475看到的,是输出电流的理论值,不是实际值。
2、你串万用表测到的,是输出电流的实际值。
3、据此推断,你用的仪器之输出电流部分,漂了漂了漂小了,下漂量=1÷80=1.25%满量程 。。。故,得对仪器的输出电流,重新标校 。
发表于 2019-3-12 07:49:00
雲目 + 3 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
1111111 发表于 2019-3-12 07:49
1、你用475看到的,是输出理论的理论值,不是实际值。
终于正经了一次啊,解答的很到位,通俗易懂
发表于 2019-3-12 08:16:06
电压21V直流
发表于 2019-3-12 08:38:18
电压低了,  详情 回复 发表于 2019-3-12 10:14
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电压低了,
发表于 2019-3-12 10:14:37
是终于正紧了一回
发表于 2019-3-12 10:15:01
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
DCS没做开方吧
发表于 2019-3-12 11:18:15
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
涡街要开方?第一次听说
发表于 2019-3-12 14:49:48
只知道孔板要开方?涡街也需要?
发表于 2019-3-12 19:20:08
输出电流与手操器电流不匹配,变送模块故障,换一个试一下
发表于 2019-3-17 23:36:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137599 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
