[求助] 锅炉工况烟气量与标况烟气量的转换公式,在哪个标准规范里可以查到
15.3K |7
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问锅炉工况烟气量与标况烟气量的转换公式,在哪个标准规范里可以查到,业主非要看
发表于 2019-3-9 14:08:16
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 vdhgfjj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理想气体状态方程  ,描述理想气体状态变化规律的方程。PV=nRT
发表于 2019-3-9 15:57:58
kareale88 + 5 积极参与
vdhgfjj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有没有具体规范里面提到这个
发表于 2019-3-9 16:33:16
kareale88 + 3 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
计算烟气流量:①《锅炉设备空气动力计算(标准方法)》(第三版)第2-29;②《工业锅炉设计计算标注方法》第2.6.2;根据公式可见烟气流量燃料成份、燃料消耗量及排烟温度有关。根据燃料成份及过量空气系数确定标况烟气量;根据热平衡计算确定燃料消耗量;根据锅炉部件热传递校核出排烟温度。最终,烟气流量(注意各个数据的单位)为:燃料消耗量×排烟温度换算值×标况值。若不考虑漏风系数,省煤器后数据可大约摸计算为:11.2×每小时燃料量×排烟温度换算值。以上计算为标准热力计算所得,实际情况自行参考。
发表于 2019-3-10 10:10:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
oydw + 5 热心助人
kareale88 + 10 深入讨论
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PV/T是常数,就可以求出工况流量
发表于 2019-3-10 20:38:43
kareale88 + 5 热心助人
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
理性气体方程就可以了啊
发表于 2019-3-11 19:15:51
kareale88 + 5 热心助人
jialing511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB13271中术语和定义3.5条,然后根据气体理想状态方程换算一下
发表于 2019-11-18 15:16:29
oydw + 5 热心助人
还可以根据烟气流速计算公式倒推出工况和标况的计算公式
发表于 2019-11-19 16:20:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093950 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
