[求助] 关于4-20mA信号远传波动问题
7.9K |23
xyuyi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
如题,我这边有一个阀位变送器输出带配电的4-20MA信号至DCS(无源)做开度反馈。一直在4-6MA波动。DCS偶尔会报短路故障。在现场拆下阀位变送器4-20MA输出线后,测量电流稳定,零点和满点也符合。而且从现场用信号发生器送信号至DCS,也是稳定符合的,就是一接上线后波动就来了,在DCS那边拆线打电流也是波动的。各位大神求解决办法。
发表于 2019-3-9 12:19:47
参与人数 3财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
18918808312 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 xyuyi123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀位输出带配电?什么型号的?好像一般默认是不配电的,我们这里有三个品牌西门子&福斯&费希尔都没带配电
发表于 2019-3-9 13:07:48
chensf123 + 3 积极参与
xyuyi123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一个国产的品牌。220VAC供电,MA输出有18VDC左右,现场还有个指针式的开度表,单接这个表也可以。把DCS串进去就波动了!
发表于 2019-3-9 16:29:33
xyuyi123 发表于 2019-3-9 16:29
一个国产的品牌。220VAC供电,MA输出有18VDC左右,现场还有个指针式的开度表,单接这个表也可以。把DCS串 ...
有没有照片呢?接线盒内情况的照片
发表于 2019-3-9 17:36:54
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
查配电电源
发表于 2019-3-9 18:02:18
估计是供电模块,出喽问题吧,
输出功率偏低不稳,带负载能力严重不足
发表于 2019-3-10 09:09:14
chensf123 + 5 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电缆有没有受伤的地方,对地是否绝缘都正常。
发表于 2019-3-10 09:12:14
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
你换个定位器甚至换个另外品牌定位器就好了。这就像离婚的两人都对,在一起就不对
发表于 2019-3-10 09:22:49
青涩年华 + 3 积极参与
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把附近一个阀门的供电电源加结线弄过来给故障阀门,看看还波动不,或者换下dcs内部卡件两端的供电线
发表于 2019-3-11 02:53:28
青涩年华 + 2 积极参与
looking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
另外再建议查下接地,也有可能是干扰。
发表于 2019-3-11 08:56:02
9楼+10楼就是这个问题的解决办法。
我个人偏向于强电干扰或者电源能力不足……是不是有齐纳安全栅啊?
发表于 2019-3-11 09:04:09
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2019-3-10 09:09
估计是供电模块,出喽问题吧,
输出功率偏低不稳,带负载能力严重不足
是的,很大可能就是功率不足。可能距离过远,也可能此阀门定位器自身缺陷。
发表于 2019-3-11 10:33:15
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
阀门卡住了,开在4-6mA的范围内了。介质不干净吧
发表于 2019-3-11 10:41:01
福郎客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好想看结果
发表于 2019-3-16 08:53:33
championsanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
六楼正解
发表于 2019-3-16 09:30:22
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
应该是电源杂波太多,干扰导致。换干净的电源,或者使用比较好的滤波安全栅。
发表于 2019-3-16 18:28:23
青涩年华 + 2 积极参与
0020LLKKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
排除线路问题就换表吧,用好的,比如说费希尔的
发表于 2019-3-17 16:54:31
第一检查信号线绝缘,接地,第二,检查强电干扰。第三最好选择不单独供电的,进口产品比较靠谱。
发表于 2019-3-17 17:54:40
青涩年华 + 2 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把屏蔽线接地去掉试一下。若还是不行,可能是供电模块容量问题。
发表于 2019-3-17 19:52:54
我爱一条柴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  【仪表工程师】
在dcs端加信号隔离栅
发表于 2019-3-19 18:54:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.553636 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
