[求助] 请教各位老师一个问题
1.6K |5
梦随心飞111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
当前工段负荷加大的过程中,氢氮配比时,氢气过高或者氮气过高,对合成气压缩机有什么影响?它的一进压力 电流 转速 会有什么变化?应该从氢氮气的分子质量方面去分析吗?谢谢各位。还望各位老师能回复的尽量详细一些!谢谢了。
发表于 2019-3-8 15:18:35
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梦随心飞111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦随心飞111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
另外,我们用的是离心式压缩机,高压缸包括一个循环段。谢谢
发表于 2019-3-8 15:20:51
LQ198619 + 5 积极参与
京中有善口技者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我厂压缩机流量表是根据氢氮分子量补正的,氢气高时,入口流量偏低,入口压力偏高,实际转速高于设定转速,喘振点离喘振线偏近。氮气高时与之相反,楼主厂子是这样吗?
发表于 2019-3-8 23:14:25
LQ198619 + 5 积极参与
頑註VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我觉得你说的应该是氢氮比失调了,氢气高了压缩机抽不上气,其他的就不清楚了
发表于 2019-3-9 01:11:16
caocheng + 8 深入讨论
实在不好意思,我也不知道我厂是流量表是怎么补正的,还没具体去学习压缩机岗位。这是别人给我提了问题,让我思考一下
发表于 2019-3-9 17:03:17
LQ198619 + 5 积极参与
1.如果氮气组分增多,压缩机的轴向推力将增大,压缩压力将下降,调整不及时有可能发生喘振,伤害机器。
2.如果氢气组分增多,机组有可能造成“飞车”,造成系统停车。
3.轴承温升:负荷过重的应适当降速,油温过高或者该路油管被油泥堵塞,造成节流,油压过低,这些应调油温或油量、油压。要是推力瓦块因磨损造成的,只能降低负荷,并且随时做停车准备。
发表于 2019-3-11 11:30:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183784 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
