[求助] 新建项目,关于控制系统接线设计
2.2K |13
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
新建项目设计马上开始了,项目较大,点数较多,作为仪表人员,是否该考虑设置接线错线柜?
设计经验有限,请各位指点!
发表于 2019-3-7 11:16:34
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
需要哦,得方便以后维护和增删。
发表于 2019-3-7 11:23:16
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
是接线箱方式吗?如果直拉可以不考虑。建议采用卡件~~~端子柜~~接线箱~~~仪表
发表于 2019-3-7 17:40:22
石头_HOTO + 3 积极参与
如果设置安全栅,可以采用安全栅柜代替端子柜,既解决电缆分散的问题,又可以减少接线点,减少查故障时的工作量。
发表于 2019-3-7 21:15:03
石头_HOTO + 3 积极参与
不管那种形式的,机柜的接地要必须有,并且要规范,仪表接地阻值一定要在规范内。
发表于 2019-3-7 22:54:27
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
为啥还要接线箱?不说成本占地,故障点还多了!
发表于 2019-3-8 08:41:23
ck03010302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接线错线柜一般都要设置的,AI/AO端子柜和DI/DO端子柜也得分开配置,建议除了电涌保护器之外的信号点都要经过端子后再进入安全栅/继电器/隔离器等,再经过ELCO电缆连接到系统柜的卡件。
发表于 2019-3-8 09:16:56
雲目 + 3 积极参与
cjp518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好像我们公司也是这么设计的,比较合理的。
发表于 2019-3-8 11:15:52
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们说的不是接地,是说是否要设置中间接线柜。
发表于 2019-3-8 11:53:41
匆匆的过客 发表于 2019-3-7 21:15
如果设置安全栅,可以采用安全栅柜代替端子柜,既解决电缆分散的问题,又可以减少接线点,减少查故障时的工 ...
个人觉得设置中间接线柜,主要时方便接线箱至控制柜的主电缆设计。主电缆直接上安全栅柜,好像不能解决主电缆设计的问题吧
发表于 2019-3-8 11:56:14
从设计院的角度看这样没有问题,起码出图方便,端子柜直接连几个接线箱很好分。 从业主角度看,大项目上要增加约1/4的柜子,机柜室空间增大较多,故障点增加较多,特别是现在化工企业多采用抗爆结构建筑时,投资的  详情 回复 发表于 2019-3-8 13:59
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
点数较多时,SIS/DCS系统宜设置控制柜、端子柜、安全栅柜、继电器柜,电源柜、通讯柜。总之原则就是不同功能分开设置。不要混用。
发表于 2019-3-8 13:25:27
shrien + 3 积极参与
需要的如果项目较大一定要设,可以要求设计院留有一定余量,方便日后变更或维护维修管理
发表于 2019-3-8 13:42:22
雲目 + 3 积极参与
wullen123 发表于 2019-3-8 11:56
个人觉得设置中间接线柜,主要时方便接线箱至控制柜的主电缆设计。主电缆直接上安全栅柜,好像不能解决主 ...
从业主角度看,大项目上要增加约1/4的柜子,机柜室空间增大较多,故障点增加较多,特别是现在化工企业多采用抗爆结构建筑时,投资的增加比较可观。我们公司从不这样做,宁可在电缆和点位分配上下点功夫,甚至自己做工作分配。
发表于 2019-3-8 13:59:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 10 同意你的观点
雲目 + 5 积极参与
点数多一般都设置接线柜
发表于 2019-3-10 08:46:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126605 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
