[讨论] 苯乙酸与氢氧化钠反应
18.1K |5
化工路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
苯乙酸溶于溶媒相内,苯乙酸通过7%浓度的氢氧化钠反应后生产苯乙酸钠转移至水相中,现在要把苯乙酸钠水相中的浓度通过调节氢氧化钠浓度不能进一步的提高,没搞清楚原因,求大神指点,谢谢
发表于 2019-3-6 22:59:19
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 化工路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
苯乙酸钠在水中的溶解度是有上限的,当达到苯乙酸钠在当时温度的溶解度上限时,提高氢氧化钠的浓度,只能使苯乙酸钠的溶解度降低。
建议楼主查阅一下苯乙酸钠在水中的溶解度,或对苯乙酸钠的溶解性进行大致的试验后再确定。
发表于 2024-6-24 14:56:14
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、钠盐在水中由一定的溶解度。2、要认识到,这个也在溶剂中有一定溶解度。3、在溶剂和水中有一定的分配系数。
发表于 2024-7-2 14:10:53
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-10-28 10:40:42
饱和了,到溶解度上限了呗
发表于 2025-1-5 02:54:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160958 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
