关于SNCR+SCR联合脱硝的喷氨量
4.7K |3
xiaolongxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
根据DL/T296-2011 《火电厂烟气脱硝技术导则》中,8.2.2条:   SCR 不宜再增设氨喷射系统。
如果联合脱硝只在炉内喷氨,那么这个喷氨量怎么计算呢?
举个例子哈,初始氮氧化物1000,最终出口是50。
如果我在设计的时候,是按照SNCR阶段,氮氧化物含量从1000降到500,SCR阶段,氮氧化物含量从500降到50.这样设计的。那么耗氨量怎么计算嘞?
是按SNCR从1000降到50, 假设氨氮比取3,直接算总量?
还是分开SNCR和SCR算,SNCR从1000到500,假设氨氮比取1.5,算出一个SNCR阶段的耗氨量,然后按照国标计算SCR耗氨量的公式,再算一个SCR阶段从500到50的耗氨量,然后把这两个结果相加么?
谢谢!
发表于 2019-3-5 10:27:51
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaolongxia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进行工艺平衡计算!
发表于 2019-3-5 11:10:52
qxxxiaoao + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
(化学反应当量+氨逃逸)*余量
发表于 2019-3-6 09:45:59
qxxxiaoao + 3 积极参与
xiaolongxia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
juniger 发表于 2019-3-6 09:45
(化学反应当量+氨逃逸)*余量
请问这个余量是怎么取的?是经验值么?
发表于 2019-3-12 10:04:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074686 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
