loading
烟气脱硫液中的硫酸钠能和氢氧化钙反应吗
6.7K |10
烟气脱硫液中的会有一部分附产品硫酸钠生成,在脱硫液再生过程中能和氢氧化钙反应再生出氢氧化钠吗?
发表于 2019-3-2 17:49:21
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 traver2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该不会发生。不知道这个反应的吉布斯自由能是正是负,单纯从几种物质的性质来分析:如果反应能发生,生成的硫酸钙虽然是沉淀,但是仍然会有一部分溶解在溶液里,硫酸钙是强酸弱碱盐,呈酸性,氢氧化钠为强碱,会抑制硫酸钙生成沉淀,硫酸钙溶液会与氢氧化钠发生中和反应。所以这个反应是不能成立的。
发表于 2019-3-2 23:17:44
qxxxiaoao + 6 积极参与
fengxuelang 发表于 2019-3-2 23:17
这个应该不会发生。不知道这个反应的吉布斯自由能是正是负,单纯从几种物质的性质来分析:如果反应能发生, ...
您的判断是不正确的。
硫酸钙沉淀的形成是由体系中钙离子浓度和硫酸根离子浓度来决定,只要硫酸根离子浓度和钙离子浓度的乘积达到硫酸钙的离子积,形成硫酸钙沉淀是不可避免的,那么体系中的平衡离子氢氧根与钠离子会形成一定浓度的氢氧化钠溶液。这个原理有点像早期纯碱苛化制烧碱的过程。
这主要看体系时硫酸钠的浓度和氢氧化钙的浓度。一般脱硫过程中,氢氧化钙不会是水溶液,而是石灰浆,那么钙离子的实际浓度会很高,这会促进硫酸钙的形成,反应平衡会向形成氢氧化钠的方向进行,但进行的程度可能会随硫酸根浓度下降及氢氧化钙(石灰浆)浓度的下降而趋于平衡,体系中会是硫酸钠、硫酸钙、石灰浆、氢氧化钠及水的混合体系。
发表于 2019-3-3 19:34:03
赞同你的观点。硫酸钙的溶解度大约是0.26mg/ml,而氢氧化钙的溶解度是2.24mg/ml(这数据来自于百度百科),所以在这个体系中离子满足条件的话,应该优先析出的是硫酸钙沉淀。楼主所说的有一部分副产品硫酸钠沉淀生成  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:57
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
只要能够将氢氧化钙的浓度提高到促使硫酸钙沉淀生成,那么形成少量氢氧化钠是可能的。但形成大量可观的氢氧化钠,则需要较高浓度的硫酸钠和较多量的石灰浆,而形成的氢氧化钠要想分离出来,却是很难的。
发表于 2019-3-3 19:36:28
受教了  详情 回复 发表于 2019-3-4 21:18
qxxxiaoao + 8 热心助人
qugd 发表于 2019-3-3 19:36
只要能够将氢氧化钙的浓度提高到促使硫酸钙沉淀生成,那么形成少量氢氧化钠是可能的。但形成大量可观的氢氧 ...
受教了
发表于 2019-3-4 21:18:28
并不是想将生成的氢氧化钠分离出来,而是置换出来进入脱硫液中进一步去脱硫。
如果氢氧化钙是石灰浆,浓度过高的话,会不会随着生成的硫酸钙一起被 固液分离,造成氢氧化钙浪费?如何提高石灰的利用率?
发表于 2019-3-5 21:18:08
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
qugd 发表于 2019-3-3 19:34
您的判断是不正确的。
硫酸钙沉淀的形成是由体系中钙离子浓度和硫酸根离子浓度来决定,只要硫酸根离子 ...
赞同你的观点。硫酸钙的溶解度大约是0.26mg/ml,而氢氧化钙的溶解度是2.24mg/ml(这数据来自于百度百科),所以在这个体系中离子满足条件的话,应该优先析出的是硫酸钙沉淀。楼主所说的有一部分副产品硫酸钠沉淀生成,那么硫酸钙基本上都被沉淀下去了,溶液中钙离子会比较低(如果石灰浆不过量的话)。石灰投加量控制的好的话,再生液中主要是硫酸钠、氢氧化钠和水了。
发表于 2019-3-7 09:57:12
如果氢氧化钙是石灰浆,浓度 ...
这个需要你们现场实际摸索了,了解烟气成分才能来确定。
保证烟气的分析到位和脱硫液检测到位。从某种意义上讲,检测脱硫后的残液,如果钙高了,就说明氢氧化钙加多了。石灰石价格要比其他的工业原料都便宜,摸索一个稍微过量的检测值,这样既能保证脱硫效率,还能最大程度的减少石灰的浪费,降低石灰浪费导致的后续工艺处理难度。
发表于 2019-3-7 10:05:08
江东化工VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您的判断是不正确的。
非常赞同你的观点,要有硫酸钙沉淀就是看溶液中钙离子和硫酸根离子的乘积是否大于硫酸钙的溶度积常数。实际上由于石灰的加入和二氧化硫的不断吸收和氧化,前者很快就大于后者产生石膏(硫酸钙)沉淀,钙法脱硫就是利用了这个原理。
发表于 2019-3-7 11:40:30
这个就是双碱法的原理,硫酸钙是沉淀的
发表于 2019-3-7 12:56:50
这个不是可能的,好好想想强酸强碱盐和强碱能反应吗?
发表于 2019-3-7 14:25:48
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182229 second(s), 71 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 24天
