[讨论] 特种设备生产单位许可目录中的疑问
9.3K |28
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
        新的特种设备生产单位许可目录中,A1级是大型高压容器,A2级是其他高压容器(内径小于2000mm),那么原来持有A2级压力容器制造许可的单位(只能制造中低压压力容器)是不是可以制造内径小于2000mm的高压容器了?还是会纳入新许可目录中的D级?
发表于 2019-3-2 12:34:49
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照理解应该是:原来持有A2级压力容器制造许可的单位可以制造内径小于2000mm的高压容器
发表于 2019-3-2 13:03:35
你的意思是级别还是A2级,但压力只能是中低压?  详情 回复 发表于 2019-3-2 14:50
kareale88 + 6 积极参与
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
SDHZZXM 发表于 2019-3-2 13:03
按照理解应该是:原来持有A2级压力容器制造许可的单位(只能制造中低压压力容器)是不是可以制造内径小于20 ...
发表于 2019-3-2 14:50:45
不可以这样理解,应按新规范评审认定。  详情 回复 发表于 2019-3-3 11:38
kareale88 + 5 积极参与
和谐中国177VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-3-3 11:17:35
不可以这样理解,应按新规范评审认定。
发表于 2019-3-3 11:38:26
kareale88 + 5 积极参与
不可以这样理解, 你单位没到期前 按原许可范围,,到期时 重新申请
发表于 2019-3-3 15:24:27
比如某制造单位现在的许可级别是A2级,可以制造第III类中低压容器,如果到期换证,不申请高压容器,是不是新的许可级别就降为D级了呢?  详情 回复 发表于 2019-3-4 08:20
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-3-4 08:20:44
kareale88 + 5 积极参与
应该是这样,但D级也会区分是否包括第III类中低压容器。等待国家市场监督管理总局的实施细则。
发表于 2019-3-4 08:41:40
按照征求意见稿,D级的资质要求比A2级要降低很多,如果D级包含第III类压力容器,这样相当于制造III类容器的资质要求降低了。  详情 回复 发表于 2019-3-4 09:10
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-3-4 09:10:07
kareale88 + 5 积极参与
原来的A2级与D级在制造中差别不大,都是中低压。
发表于 2019-3-4 09:21:29
是的,差别是在A2级能够制造第III类中、低压压力容器。  详情 回复 发表于 2019-3-4 09:30
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
是的,差别是在1、A2级能够制造第III类中、低压压力容器。
2、资质要求也不一样。
发表于 2019-3-4 09:30:36
kareale88 + 5 积极参与
是否D级压力容器中要分一个D3级?D3指第Ⅲ类中低压容器。
发表于 2019-3-4 10:16:18
只能是等正式的细则了,肯定是有个说法的。  详情 回复 发表于 2019-3-4 10:17
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-3-4 10:17:43
kareale88 + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应属于中低压
发表于 2019-3-4 15:08:43
kareale88 + 3 积极参与
gdqian2393VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原A2级降为D级。
发表于 2019-3-6 08:23:40
但我觉得在D级中还是要区分原来的A2,如A2改为D3.  详情 回复 发表于 2019-3-6 10:29
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2019-3-6 10:29:32
kareale88 + 5 积极参与
guolu-001VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现有的许可证到期后,可能需要按照新的许可条件重新评审。
发表于 2019-3-6 16:39:09
新规则实施后,设计单位和制造单位的许可条件肯定是按新规范来执行。  详情 回复 发表于 2019-3-7 08:04
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-3-7 08:04:49
kareale88 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2019-3-4 08:20
比如某制造单位现在的许可级别是A2级,可以制造第III类中低压容器,如果到期换证,不申请高压容器,是不 ...
不是,到期不申请高压  就什么级也没有,就是说到期了 你家就等于没有证一样
发表于 2019-3-7 12:55:23
以前听一制造厂说,一般低温低压的普通容器,到期了继续使也没事。  详情 回复 发表于 2019-3-7 15:32
kareale88 + 5 积极参与
991101wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
等国家下文,怎样执行
发表于 2019-3-7 13:10:06
kareale88 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108594 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
