[讨论] 栲胶脱硫问题请教
1.4K |2
quanquan3306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
甲醇脱硫系统采用常压固定床气化炉,脱硫采用栲胶法,现脱硫效果正常,但再生槽内无泡沫层,悬浮硫高,请教各位专家诊断。
1.装置生产能力10万吨/年甲醇,溶液循环量:1台脱硫泵、1台再生泵,泵流量792M3/H,泵开启三分之一。脱硫塔直径4800,三层填料,再生槽φ8000/φ8800/φ9400×8000,循环槽Φ5000×9000,贫液槽Φ5000×6750
2.溶液成分:
PH值
总碱度
栲 胶
Na2CO3
NaHCO3
NaVO3
Na2S2O3
悬浮硫
硫酸盐
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
8.45
28.89
2.36
7.52
33.88
0.95
1.67
1.23
26.32
3.现场:喷射器进口管DN100,喉管30,扩大管150,开8组,再生压力0.49MPa。再生槽泡沫层只有一层虚泡,无硫泡沫形成,调整喷射器压力。增加喷射器数量均无泡沫层。在调整过程中,增加喷射器数量时有泡沫层形成,但2小时后小时,曾加入机械油2次,加入后4小时泡沫层好,出硫磺多,但随后悬浮硫升高。主要问题:悬浮硫高,再生槽无泡沫层,请问是什么原因造成。
发表于 2019-2-28 20:24:02
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 quanquan3306 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aishensanmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
不建议采取加机械油的方式,再生压力右调整为0.43-0.45Mpa,
发表于 2019-3-13 11:02:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
quanquan3306 + 3 热心助人
caocheng + 5 积极参与
david.denVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
加油本会消泡,其次是副盐总量过高溶液沾度大影响泡沫生成
发表于 2019-3-18 14:19:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
quanquan3306 + 3 深入讨论
caocheng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143888 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
