干式电磁离合器的工作温度
1.7K |0
东莞台灵机电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
干式电磁离合器及制动器为b级绝缘,正常温升40℃。极限热平衡时的工作温度不允许超过100℃,否则线圈与摩擦部分容易发生破坏。电源及控制线路,离合器电源为一般为直流24伏(特殊定货除外)。它由三相或单相交流电压经降压和全波整流得到,无稳压及滤波要求,电源功率要大于电磁离合器额定功率1.5倍以上。使用半波整流电源必须加装续流二极管。
干式电磁离合器当线圈通电时,磁扼吸合衔铁,将摩擦片组压紧,依靠内、外摩擦片间的摩擦力,将拨盘(由齿轮带动)的转动力矩通过外摩擦片传给内摩擦片,再由内摩擦片带动花键轴转动,从而实现了转矩的传递。在线圈断电后,由于外摩擦片间的弹簧垫圈8的作用,使内、外摩擦片分离而停止传递转矩衔铁内环与衔铁外环之间是滑动连接,这样可以调节摩擦片组沿外环和内环的轴向间距。
干式电磁离合器可用于机械起动、倒车、调速、制动等控制。它具有结构简单、动作快、控制能量小、远距离控制方便等优点;体积小、传递扭矩大;用作制动控制时,具有制动快、平稳的优点,因此电磁离合器广泛应用于各种加工机床和机械传动系统中。
发表于 2019-2-28 16:40:31
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 东莞台灵机电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252356 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
